wycieraczka tylnej szyby w e61
Witam. Prośba, może ktoś wie jak pomóc - nie działa wycieraczka tylnej szyby, nie otwiera się górna część tylnej klapy i nie grzeje lusterko prawe a komputer nie pokazuje błędów. Tak jakby nie dochodziło gdzieś zasilanie, czy to możliwe i czy ktoś miał taki przypadek. :oops:
Sprawdz kable które lecą do klapy w zawiasach ;)
Dzięki, nie wiedziałem gdzie tych kabli szukać.
Jeszcze jedno pytanko. Znalazłem przerwane kable w zawiasach, ale może ktoś podpowie jak się do tego dobrać, czy można to jakoś na siłę wyciągnąć i połatać wiązkę, czy tez może trzeba demontować podsufitkę albo tylna klapę???
Proszę o podpowiedź
Powiem ci jak robił to mój elektryk , tyle do podpatrzyłem , rozebrał boczki tylne plastikowe (te gdzie zapinamy roletę) potem podsufitkę sam tył jest na 2 korkach , żeby ją troszkę opuścić w dół , potem tylny prawy głośnik wymontował całkiem , następnie odkręcił spojler (tam gdzie mamy stop) odpiął kable żeby je móc przeciągnąć do środka auta , wiem że tez musiał odkręcić tylna szybę żeby zdjąć taka blachę przy zawiasie żeby kable przeciągnąć , tylko trzeba uważać bo zawiasy uciekają same do góry ;) no chyba że masz możliwość polutowania tak bo troszkę roboty z tym jest :cool2:
Dzięki serdeczne. Zaskoczyłem o co chodzi. Przy okazji jak będziesz na Mazurach, zapraszam na piwo. :D :D
Jak będziesz to robił strzel kilka fotek, na pewno się przydadzą :)
Zrobione. 3 przewody uszkodzone. W sumie bałem się robić to sam więc oddałem do mechaników. Górna szyba nie otwierała się. Zrobili to przez wyjęcie atrapy a potem tylnego prawego głośnika /bez zdejmowania i opuszczania podsufitki/. Po lekkim naciągnięciu wiązki przecięli ją aby wyjąć połowę od strony samochodu przez otwór głośnika a druga połowę od strony klapy poprzez wygięcie blachy zabezpieczającej przewody w kanale przy zawiasach. Po polutowaniu tzw. przedłużki wiązkę wsunęli do otworu nad głośnikiem i tam zrobili drugie połączenie. Trochę to skomplikowane ale bez otwarcia szyby nie dało się jej wykręć i niemożliwe było też dotarcie do wpinki przewodów pod spojlerem przy świetle stopu. Fotek niestety nie zrobiłem bo nie było mnie przy tym a mechanicy nie chcieli tego robić. Myślę, że ten sposób i opis może komuś pomóc. Wersja mojego auta to ta z otwieraniem tylnej klapy elektrycznie.
:lol: :lol:
