e61 błąd w LM
Witam, mam problem z LM w e61 2005r po diagnozie inpą w module świateł są 2 błędy 9cbb i 9cbc i brak zasilania na światła pozycyjne ringi z relacji klienta wynika że problemy zaczęły się po przepaleniu żarówki ringu z lewej strony potem zgasł i prawy w ASO wymienili żarówki ale ringi niestety nie świecą nie miałem na nią zbyt dużo czasu ale sprawdziłem obwody niema zwarć ani przerw w połączeniach w LM sprawdziłem na szybko pod kątem elektronicznym brak zasilania Vpp BTS5440 na wejściach logicznych również brak sygnałów jeżeli walnęły DMOSy w układach to zadziałała na pewno ochrona od procka stąd brak sygnałów na obwodach sterowania pozostałe bliźniacze układy do obrysówek led czy tylnych lamp pracują prawidłowo będę miał ją na dłużej w przyszłym tygodniu bo tak naprawdę przyjechała na problem z głupiejącymi wycieraczkami .Być może ktoś miał podobny problem .Dzięki
Witam,ja w środę zrobiłem to samo naprawa od strony elektronicznej była by zbyt kosztowna moduł został do experymentów po liczbie odpowiedzi widzę że nie jest to częsta usterka probem rozwiązany można zamknąć temat tomek020 dzięki dzięki za odpowiedz.
  • 9 lat później...
To i ja sie podepnę ,u mnie wszystkie lampy działają z przodu ringi ,migacze, obrysówki ale mam następujące błędy :
https://zapodaj.net/1f53a55cc4522.jpg.html
Inpa nie widzi tego błędu ale ISTA już widzi na desce tez pokazuje błąd,macie jakieś pomysły co z tym zrobić ? Ja rozkładam ręce
tak z ciekawosci - masz taki przebieg? bo sporo diagnozowanych aut pokazuje wlasnie taki przebieg 524800... i to przewaznie wlasnie bledy zwiazane z LM maja taki przebieg, przy czym nie ma on przewaznie nic wspolnego z tym co pokazuje licznik.
własnie sam sie zdziwiłem że jest nalatane ponad 500tys na desce 298 tyś.Myślisz że moduł LM do wymiany ? Jak by na to nie patrzeć co podepnę kabel pod auto to aż miło czytać jak sypie błędami :D
niekoniecznie modul padniety. zastanawiam sie tylko czy to 524800 to nie jakis slad po korektach.. z czyms takim spotkalem sie tylko w autach a modulem LM - e83, e60 i e65
Boje sie że tak jest,ktoś nie do końca kiedyś usunął chyba wszystko,powiem szczerze że chyba nie chce widzieć jak jest na prawdę
Co ciekawe zauważyłem że prawy ring świeci mocniej od lewego,gdzieś na forum wyczytałem jak zresetować lampę toolem 32 lecz tylko prawą ,lewej za chiny nie wiem jak zresetować podane było 0x05 to jest dla prawej strony ale nie wiem jak z lewą strona.Próbowałem 0x 04 0x03 0x02 0x01 0x06 1x01 1x02 1x03 ale poprawy nie ma po akcji z prawa strona ring świeci mocno a lewa strona słabo
Zapomniałem dodać że mam E60 :P
Ringi naprawione błedów brak ,temat sam rozwiązałem
ISTA tylko że u mnie była inna sytuacja,działało wszystko tylko czasem ringi same sie zapalały jak auto stało i jedno świeciło słabiej,okazło sie że ktoś robił jakaś przeróbkę z ringami żeby cały czas świeciły ,wywaliłem kable które były sztukowane,połączyłem wszystko tak jak fabryka zaleca,ringi teraz świeca tylko z postojówkami a nie jak przedtem ze cały czas,ale mam inny problem bo po jakiś czasie wywaliło mi błąd AHL ze jest uszkodzony,pierwsze objawy miałem wczoraj jak lewy ring zacząl mrugac a dzisiaj to wogóle zgasł i wywaliło błąd AHL uszkodzone.Wie ktoś gdzie to ustrojstwo sie znajduje ?
https://zapodaj.net/285214e1b9e35.jpg.html
