e30 m50b25 Wtryski??
Posiadam e30 z silnikiem z e34 M50. Problem polega na tym że silnik zaczął szarpać nie wkręcał się na wyższe obroty przerywał. Wziąłem się za czyszczenie wtrysków. Zrobiłem ok 20 km. i znowu ten sam problem. Filtr paliwa wymieniony, paliwo tylko na orlenie 98. Pomożecie bo spać nie będę mógł.
Na wolnych obrotach to tylko czasami chodzi a jeździć wogole się nie da chyba że znowu wyczyszczę wtryski. Może się nagrzewają albo coś.
Świece wymienione NGK, czujniki wału i wałków roz. posprawdzane sprawne, pompa paliwa sprawna i dalej nic. Cały dzień walki i nic.
Widzę że nikt nie jest chętny pomóc...... :cry:
koniecznie sprawdź też sondę bo może to nie wina wtrysków tylko jak autko się nagrzeje to sonda podaje błędne dane i zalewa silnik....
sprawdź czy nie masz przykopconej końcówki wydechu na czarno...
Usterka zlokalizowana czujnik temperatury padł i komputer podawał złą dawkę paliwa.
