m30 730 obroty szaleja!!POMOCY
Witam wszystkich otoz moja bunia pierw nie chciala odpalic bo byla po strzale gazu rozebralem wyprostowalem uszczelnilem przeplywke bunia zapala na gazie i na benzynie jednak na biegu P i N wolne obroty to 2000/rpm i pali po miescie z 30l gazu za 25 dla testu zrobilem 30Km wiec cos nie tak pomocy i pozdrawiam.
E36 1.8is 93r ---bylo
E36 1.8tds 96r---bylo
e39 523i 96r---bylo
e36 touring 325tds 1999r---obecnie
i wydaje mi sie ze chodzi polowa silnika bo chodzi jak traktor
e39 523i 96r---bylo
Musisz spróbować pożyczyć od kogoś i założyć inną(dobrą)przepływke.Nie zawsze po rozłożeniu,wyprostowaniu,czy wyszlifowaniu klapki przepływomierz jest dobry.Ja mam kilka przepływomierzy,w których niby nic nie ociera,a są do niczego,bo albo spalanie kosmiczne,albo nierówna praca silnika.Spóbuj jeszcze założyć przepływomierz do góry nogami i odkleić tą czarną pokrywke i na odpalonym silniku poregulować sprężyną.Zaznacz sobie,na którym jest ząbku i spróbuj przestawić raz w jedną,a raz w drugą stronę,powinny Ci się zmieniać obroty.Pozdrawiam!
no juz bym dał komus moja przeplywke zalozyc do silnika ze zwyklym gozem
Po pierwsze nie "gozem",tylko "gazem",a po drugie,to nikt nie chce od Ciebie przepływki :nienie: Ja bym koledze pożyczył jak najbardziej,tylko oczywiście do sprawdzenia czy chodzi na paliwie :P
Hmmm a nie masz moze przeplywki do sprzedania w rozsadnej cenie?? jutro ja jeszcze raz sprawdze i napisze
e39 523i 96r---bylo
