E39 Sprzęgło hydrokinetyczne w 535 i 540 jest takie same??
Witam, mam pytanie czy sprzęgło hydrokinetyczne - konwerter w E39 535i jest taki sam jak np. w 540i?? czy wogóle nie ma różnicy od jakiej wersji silnikowej założymy?
Mowa o automatycznej skrzyni biegów oczywiście :D
Czy jego wymiana polega na odkręceniu skrzyni i założeniu innego sprzęgła czy trzeba jakoś go kalibrować lub ustawiać??
Zalezy z ktorego roku auto.
Wg. OEM do '98 535 mialy konwerter K31,od '99 L35
Natomiast 540 do roku 98 mialy konwerter D21 i W30 natomiast od r.99 N35 oraz L35 czyli wspolny.
Death is easy-You don't have to do anything.Life is that You have to face.
bylo e39 m52b20,e39 m52b25TU,e39 m52b25,e36 m43b18,e39 m52b20TU,e39 m52b28TU,e46 m43b19TU
Potrzebuję do rocznika 97" czyli K31, ok jeszcze pytanie jedno może mi ktos rozświetlić czym się różnią te sprzęgła od siebie?? konkretnie o numerację?? i jak sprawdzic że nowe sprzęgło jest ok??
