problemy z KME w 520i e39
Witam wszystkich. Mam sekwencje KME i problem tego typu, ze gasnie mi na wolych obrotach na gazie, najczesciej po pierwszym przejsciu na gaz od uruchomienia silnika oraz gasnie gdy wrzucam bieg jałowy i schodzi z wysokich obrotów. Często też szarpie gdy jade na 3,4 biegu przy obrotach ponizej 2300. Probowalem juz rozne ustawienia w komputerze gazu i nic. POMOZCIE. p.s. jestem z Olsztyna a tutaj nie ma serwisu, ktory zaklada sekwencje KME; moze ktos wie gdzie sa zaklady znajace sie na sek KME w najbliższej okolicy. pozdrawiam
Wydaje mi sie ze, powinienes zacząć od wyczyszczenia silnika krokowego. Wyjmij go i wsadź na całą noc do nafty (nie whisky ;) )a ranp przedmuchaj sprężonym powietrzem... powinno pomóc.
Jak na mój gust, to jeżeli na benzynie działa, to nie ruszaj krokowego.
Ja byłbym nadal za pogrzebaniem w komputerze KME. Niestety mieszkasz daleko, więc nie pomogę :/ Musisz tak ustawić dawkę LPG na wolnych obrotach, żeby przy pracy na LPG i na Pb były takie same czasy wtrysków komputera Pb. Tyle mogę poradzić.
Kai
Dziekuje Panowie za rady. Jade jutro do Wawy do serwisu, bo juz mnie szlag trafia. pozdrawiam
Witam. Mam instalacje sekwecyjna sirocco, komputer KME ale tam nie ma silnika krokowego? Sa wtryskiwacze. Zobacz tam http://www.kme.com.pl/
ALbo tutaj http://www.agcentrum.com.pl/sirocco.php
Myślę, że koledze chodziło o "zwykły" silnik krokowy w standardowy, dolocie, a nie o krokowiec LPG (bo w sekwencji takiego nie ma).
A ponadto SIRICCO = KME :)
Dodam jeszcze, że regulacja obrotów jałowych polega na tym, że przy przełączaniu z LPG na Pb nie ma prawa zafalować obrotami. Przełączenie ma być ot tak, jakby nigdy nic (czas otwarca wtryskiwaczy Pb przy pracy na Pb i LPG identyczny). Dawkę gazu reguluje się na obrotach jałowych parametrem offset (przesunięcie).
Kai
  • 1 rok później...
przeczysć a raczej przepłucz czujnik masy powietrza przepływomierz miałem to samo odrazu pomogło
