POMOCY !!! check control i nie tylko...
witam...
mam problem.. a raczej problem ma moja siodemeczka...
objawy:
w czasie jazdy... pojawia sie od czasu do czasu info:
check control...
lub info o spalonych swiatlach stopu mimo ze sa sprawne...
lub "spala sie" zarowka mijania tylko i zawsze prawa od pasazera...
lub zapala sie na desce kontrolka ABS...
i TAK W KOŁKO na zmiane...
:cry: :cry:
co sie dzieje ? prosze o pomoc...
cosmo
Sprawdź ładowanie, a najlepiej przejrzyj szczotki, bo mam wrażenie, że chwilami zanika. Napisz jeszcze dokładniej czy wyświetla Bremslicht, czy Bremslicht Elektric.
ładowanie jest oki...
i dalej nie wiem co sie dzieje... ma ktos pomysł ?
:think:
cosmo
Wymień włącznik stopu przy pedałach - zniknie komunikat Bremslicht Elektric
Popraw styki przewodów w prawej lampie lub wymień żarówkę - zniknie Ablendlicht.
Gdy zrobisz te dwie rzeczy, to przestanie pojawiać się komunikat Check Control OK. Usterka dwóch pierwszych rzeczy która pojawia się i znika powoduje pojawienie się tego komunikatu.
Napewno wyskakuje Ci jeszcze komenda Betriebsanlaitung, co oznacza "sprawdź w książce użytkownika" dotycząca pozostałych komunikatu(ów).
Jeżeli te czynności nie pomogą - w co wątpię, to pozostanie Ci wymiana modułu Check Control.
Co do ABS-u to albo uszkodzony czujnik w kole, lecz objawiało by się to zapaleniem kontrolki podczas jazdy i zgaśnięcia dopiero po wyłączeniu zapłonu, lub braku ładowania, ale nie w chwili mierzenia go miernikiem, tylko w czasie jazdy. Należy sprawdzić szczotki na regulatorze w jakim są stanie, lub połączenia przewodów plusowych oraz przewodu wzbudzenia ładowania.
Kontrolką ładowania, że gaśnie nie należy się sugerować. Pojawiająca się i zanikająca kontrolka ABS-u mozna tłumaczyć pojawieniem się i zanikiem w czasie jazdy ładowania.
Wymień włącznik stopu przy pedałach - zniknie komunikat Bremslicht Elektric.
czujnik jest oki...
zarowki to ja zmieniam co chwile... a przewody sprawdzal elektryk.. sa oki...
ostatnio tylko pojawia sie info: check control... gdy wylaczam silnik...
wymienilem modul chcek control... i nadal (jak narazie tylko) pojawia sie info: check control...
i nadal nie wiem co sie dzieje z autem...
cosmo
Skoro pojawia się napis Check Control OK po załączeniu zapłonu i wyłączeniu to znaczy, że wszystko jest dobrze. Jest to komenda, która informuje Cię o sprawności wszystkich układów.
Włącznik stopu jest dobry, ale co któreś użycie nie załącza, co zaraz jest wychwytywane przez moduł CC - jest to podwójny włącznik w którym jeden obwód załacza światła stopu, a drugi sygnalizuje moduł CC o wciśnięciu pedału i tym samym sprawdza, czy zasilanie poprzez pierwszy obwód się pojawiło.
Co z tym ABS-em?
nie.. pojawia sie tylko napis Check Control, bez ok... i tylko po wyłaczeniu zapłonu...
a co do ABS to jak narazie tez sie nie pojawia...
ale mam obawy ze te wszystkie objawy moga w kazdej chwili sie pojawic.. i nie wiem jak temu zaradzic... :mad2:
cosmo
