nie rozłącza nawigacji i TV
andrzejddd
Od jakiegoś czasu po zgaszeniu auta nie gaśnie mi monitor radia MK3 (starszy model 4:3), po chwili rozłącza się komputer pokładowy i radio ale niestety zostaje nawigacja i TV. Urządzenia te cały czas są włączone i kradną prąd z auta. Dodatkowo zegar na monitorze nie trzyma czasu, staje po wyłączeniu stacyjki, zmieniają się ustawienia np. z j. angieskiego na j. niemiecki, nie mrugają wtedy światła awaryjne przy zamykaniu auta. Czasami jest wszystko ok a czasami mam właśnie taką usterkę.
Myślałem, że to może wina stacyjki ale po jej rozłączeniu dalej działa nawigacja i TV. Monitor gaśnie jedynie po wyłączeniu bezpiecznika.
Czy za wyłączanie tych urządzeń jest odpowiedzialny jakiś przekaźnik czy rozłączać je powinno radio??
Ma ktoś jakiś pomysł co może być przyczyną??
pewnie nic, a może ma. Nie wiem. Wiem, że jak u mnie radio "szalało" to wymienione czynności pomogły. Odnośnie jeszcze zegara i zatrzymywania sie czasu oraz zmianą języka, to borykam się z tym samym. Po weekendzie stawiam samochód do speca i będzie szukane co i jak. Jak naprawimy dam znać. A jak u Ciebie naprawisz, też pisz.
rozłączyłem wtyczkę od pompy ABS bo też ją mam uszkodzoną i teraz jest ok. Pompa działa na szynie CAN i wysyłała błędy po całym aucie. Ważne jest też aby mieć naładowany akumulator bo u mnie jak był słaby to nie rozłączało nawigacji i TV, stawał też zegarek, dziwne trochę ale teraz jest ok.
  • 4 miesiące temu...
Witam,poradzilem sobie z brakiem pamieci i rozlaczaniem nawigacji w e39 z MK2.Rozebralem zegary,czytnik wyczyscilem powietrzem a nastepnie wszystko potraktowalem plynem czyszczaco konserwujacym Kontakt w spray i o dziwo wszystko dziala jak powinno,trzyma mi pamiec rozlacza czytnik a wszystko przez to ze chcialem poprawic sobie znikajace pixele,moze u innych tez to pomoze,pozdrawiam.
