[Probem] 1.6 Compact, benzyna - gaśnie przy dodawaniu gazu
Mam problem, mianowicie moje bmw gaśnie jak dodaje gazu.
Nie wiem co to może być ? Przejechałem nim dzisiaj trasę 100km, zgasiłem samochód pod sklepem, wróciłem po 30 minutach, i od tego momentu auto przy dodaniu gazu gaśnie. Wracając do domu zauważyłem że auto trzyma obroty normalnie na światłach, przy probie wystartowania z jedynki bunia gasła :(
Auto bez LPG
P.S Pompka paliwowa działa normalnie, bo słyszę jak pompuje)
Jakieś sugestie?
Sprawdź filtr paliwa ,może już czas wymienić?
Filtr paliwa jak i pozostałe filtry były zmieniane w maju, przy wymianie silnika, auto jeździło bardzo ładnie. Od miesiąca zaczął czasami falować obrotami na światłach, a podczas jazdy w pechowy dzień, z nawiewów leciało letnie powietrze, przy włączonym nadmuchu na maksimum ciepła. Olej i płyn chłodniczy w normie. Auto nie reaguje nadal na dodanie gazu. Wczoraj do niego wsiadłem żeby sprawdzić czy na zimnym silniku będzie to samo, niestety nic się nie poprawiło po włączeniu silnika, auto nie reaguje na dodanie gazu, po czym zdycha i zostawia mnie z włączoną kontrolką akumulatora.
Radzilbym ci na komputer podjechac Sonda i przeplywka moze byc winna za falowanie ale wkrecic sie silnik powienien
Z czujnikem walu dosc dlugo by krecil zeby odpalic wiec warto sprawdzic czujnik polozenia przepustnicy
JEstem w 90% pewien ze to pompa, bo po przekreceniu kluczyka juz nie slychać jak nabija benzyne. Dzisiaj odepne mu klemy na cały dzien.
