318is odłączony czujnik wałka rozrządu i zero zmian
Witam wszystkich. kolejny raz grzebałem przy mojej buni. Kolejny raz odłączałem wtyczki na zapalonym silniku. Na krokowca reaguje (gaśnie) na przepływke też reaguje (obroty spadaja poniżej 500) czujnik wału korbowego i też (gaśnie) no i odłączam czujnik wałka rozrządu i nic zero jakiejkolwiek różnicy pracy silnika. I teraz pytanie do was. Czy to może mieć wpływ na to że auto nie ma mocy i strasznie trzęsie silnikiem. Dodam że byłem na sprawdzeniu komputerem i komp nie pokazal że czujnik może byc popsuty .
Sprawdziłem oporność. Między stykami 1 i 2 pokazało mi 1.46 oma natomiast między 2 i 3 stykiem nie pokazało nic. Z podpowiedzi kolegi "emir55" wnioskuje że czujnik jest popsuty a wy jak myślicie ??
