E38 jaką kupić, navi 16:9
Witam. Przymierzam się do kupna E38.
Chciałbym w nią włożyć nawigację 16:9 i teraz pytanie co najlepiej kupić?
Z nawigacją 4:3, czy na to samo wyjdzie jak kupię taką bez navi? Bo niestety nie stać mnie na taką po face liftingu z navi 16:9...
I jeszcze jak wygląda sprawa panelu sterowania klimatyzacją, nawiewem itd? Niektóre mają manualne pokrętło do regulacji siły powietrza, a niektóre już zwykłe guziki (+ / -)
Z góry dziękuję za pomoc...
na to samo nie wyjdzie, bo jak kupisz bez navi, to bedziesz musial dokupic czytnik, wiazke, tuner itd...
nie wiem jak jest przy zmianie samego radia z 4:3 na 16:9, czy jest to p&p czy trzeba cos przerabiac.
Jesli chodzi o klime - masz albo korbotronik, czyli manualna klime na pokretelkach, lub jeden z dwoch klimatronicow, tu polecam ten nowszy, bez pokretelka od sily nawiewu, jest bardziej precyzyjny i wyglada zdecydowanie lepiej.
A jak to mniej więcej wygląda z kosztami tych wszystkich elementów? I montaż oczywiście...
Nie wiem jak przy MKI (pierwszy model czytnika nawigacji), tam wydaje się, że jest więcej przeróbek, ale już od czytnika MK2 wymiana ekranu z 4:3 na 16:9 to plug and play. Ekran - zależy jak trafisz. Ja kupiłem za 650 z przesyłką, max cena na allegro to ok 1300. Wymiana samodzielna, za pierwszym razem to może godzina roboty. Musisz pamiętać jednak pamiętać, że:
- sam ekran to nie wszystko, potrzeba jeszcze ramki, nie pasuje od e53 czy od e39. Ramka w ASO to ok 120 pln, na allegro raczej nie do zdobycia.
- jeśli zależy Ci na TV to prawdopodobnie musisz wymienić też tuner (dopiero od końca 99 lub początku 2000 roku były montowane tunery działające z 4:3 i 16:9 jednocześnie, później zostały zastąpione przez tylko 16:9), koszt to ok 800 pln. Możesz też zrezygnować z TV i połączyć odpowiednio kable, wtedy wszystko będzie śmigać, ale bez TV.
Zakup samochodu bez navi oznacza konieczność zakupu kompletnej navi (ekran, czytnik navi, tuner, wiązka kabli, moduł GPS w zależności od wersji odbiornika GPS, mocowań), konieczność kładzenia wiązki kabli od bagażnika do do konsoli. Da się, niejedna osoba to robiła, ale jeśli nie będzie drastycznej różnicy w cenie i jakości w samochodzie z navi i bez navi to bierz tą z navi. Koszt kompletnego zestawu to najmniej 2000 za werjse z 4:3 i MK2
Zakup samochodu bez navi oznacza konieczność zakupu kompletnej navi (ekran, czytnik navi, tuner, wiązka kabli, moduł GPS w zależności od wersji odbiornika GPS, mocowań), konieczność kładzenia wiązki kabli od bagażnika do konsoli. Da się, niejedna osoba to robiła, ale jeśli nie będzie drastycznej różnicy w cenie i jakości w samochodzie z navi i bez navi to bierz tą z navi. Koszt kompletnego zestawu to najmniej 2000 za werjse z 4:3 i MK2
A jak z kosztami jeśli w ogóle nie mam monitora?
I jeszcze od którego rocznika wchodziły MK2 ?
Poza tym poszukaj na allegro.
MK2 wychodzilo chyba od 97, ale tu nie znam ścisłych infromacji.
