Od około 2-3 tygodni zauważyłem że dość długo (od 3s. do nawet 10sekund) po przekręceniu kluczyka wyświetla się ekran startowy Bmw zanim zacznie wszystko działać jak należy. Gdy już się wyświetli menu to jeszcze przez 1-2 sekundy jest cisza i przekreślony głośniczek.Wcześniej też tak się zdarzało ale to było 1/10 a teraz 1/3 jest wszystko od razu.Czy w waszych cackach bywa podobnie czy coś się kończy??
Dla potomnych: za zwłokę przy starcie była odpowiedzialna płyta navi - po jej wyjęciu z czytnika wszystko wróciło do normy! :cool2:
P.S.navi z tej płyty działa bez zarzutu.
to normalne ze strajhkuje
CCC czytniko niedaja sobie zbyt rady z taka duza iloscia danych i przewaznie zawiesza sie system
jna mam tez 2010 mape z wszystki,Radary itd. pasuje na 4,7 GB i dziala jak zloto bez zawieszania systemu
Codowanie BMW , Wylaczenie ostrzezenia o pasach, TV-Free,przebudowa oswietlenia na LCI, klimy Basic na HIGH, Navigacji z MASK na CCC lub CCC LCI ( 8 przyciskow ) itd.
http://www.bavaria-access.de/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002804305191#!/pages/Bavaria-Access/157126324367474?sk=photos
odświeżam. kilka dni temu mnie problem dotknął... :mad2:
radio, klima wszystko gra... monitor przez jakiś czas działał, ale bez podświetlenia (czyli widać było menu przy tym jak odpowiednio na nie światło padło) oraz szalał, obraz przeskakiwał, pojawiał się i znikał... teraz raczej nie mruga...
kryształowa kulo, kryształowa kulo czy CCC mam do wymiany?
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
taki manewr robiłem, ale trzymałem dość długo i nie widziałem resetu... czyli mam po prostu wcisnąć oba na raz?
hmm.... dziś CCC odpalił... ale auto mi nie odpaliło... więc nie wiem co z tym CCC, bo aku zdechł...
wygląda jakby problem pojawiał się i znikał... czy jest jakaś opcja w miarę prostego sprawdzenia co to?
dziś po kilku dniach uruchomiłem auto, CCC pochodził kilka minut i zdechł... nie kręci się także pokrętło iDrive (stoi sztywno w miejscu), ale działa radio... jakieś sugestie co robić?
reset raczej się nie udał (tzn. nic się nie działo po wciśnięciu gałki volume i wyjmowania CD/DVD ani trzech na raz... )
co Tyyyy! :duh:
dziurę zostawię, Jana Niezbędnego worki kupię i będzie kosz na śmieci pierwsza klasa! :norty:
