Problem z hamulcami zaraz po rozpoczęciu jazdy...
Witam...
Mam taki nieciekawy problem...
Kiedy odpalam samochod i zaczynam jechac, dojezdzam do skrzyzowania z predkoscia np 40km/h lub wolniej, ja w hamulec a on prawie zadnej reakcji poprostu sie toczy(a wciskam jak tylko sie da), ale jezeli lece do skrzyzowania 70km/h moge zachamować nawet z piskiem, jak pojezdze tak z 10-15 min hamulce juz dzialaja normalnie...
plyn hamulcowy mi nie ucieka i nie jest zapowietrzony, klocki hamulcowe mam wymieniane miesiac temu...
co to moze byc bo sie boje ze w koncu ktos moze stac na nieszczesnym skrzyzowaniu lub nawet na parkingu...
Moze jakies propozycje co sie dzieje? dodam ze to automat...
Na Twoim miejscu sprawdziłbym servo, czy trzyma (jest szczelne), ewentualnie zaworek zwrotny na przewodzie do serva.
sprawdź jeszcze wężyk na podciśnieniu do wspomagania hamulców
hmmm, wiekszosc wezykow juz sprawdzilem i sa raczej ok, a gdzie znajduje sie te servo? tak w przyblizeniu przynajmniej...
patrzylem na allegro ale znalazlem tylko od innych bryczek servo, to to jest te duze kolo? czy cos zboku malego?
To jest to duże czarne koło.
W 10 min. po zgaszeniu silnika zdejmij ten przewód z niego i przysłuchaj się czy słyszysz syk powietrza. Jeżeli tak to załóż z powrotem, odpal na 10 sek. silnik i sprawdź ponownie.
jutro ide na caly dzien do szkoly, ale w niedziele moze znajde chwile i zrobię to co piszecie...
hey, po 15 minutowej jezdzie, wylaczylem sprzet, poczekalem 10 min, zdjolem i syczy, nalozylem odpalilem na 10 s i syczy, zrobilem tak chyba jeszcze z 5 razy i ciagle syczy :) to wiec to jest zle?
a czy to moze sie wiazac z moim drogim problemem:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=14508
bo narazie szczeliniomierza nie dorwalem i nie mialem jak sprawdzic,
ale znalazlem taka srobke nad kolektorem zsacym ze podkrecilem obroty z 600 na okolo 1000, teraz silnik chodzi prawie dobrze, bardzo minimalnie skacze czasem, mozna tak robic?
Proponuje tą śrubką cofnąć się do poprzedniego położenia. Nie wyeleminuje to problemu prawdziwego związanego z obrotami. Takie rozwiązanie można zastosować tylko na określony czas zanim odstawisz auto do naprawy. Co do regulacji zaworów to opieraj się na tamtym temacie.
Natomiast problem z hamulcami wynika z tego że po podkręceniu tej śrubki stworzyłeś spadek podciśnienia w kolektorze ssącym w wyniku czego servo słabiej działa. Problem może również istnieć z nieszczelnościami związanymi z kolektorem ssącym i tym samym wywołać złą pracę silnika ( niestabilne obroty) i problem ze wspomaganiem hamulcy. żawory koniecznie przereguluj w/g tamtego postu. Przynajmniej jest to schemat, który stosuję od dawna i sprawdza się prawidłowo w praktyce.
