INPA [E46] błąd 20 wheel speed sensor
Szukałem ale prawie nic nie znalazłem.
E46 sedan 2000rok, 2.0 D, po skasowaniu błędów i zapaleniu auta spokój, jak już się ruszy i skręci kołami zapala się ABS i ASC.
INPA pokazuje:
20 wheel speed sensor front left start up detection
Czujnik ABS, lewy przód wymieniony na nowy, koszt 130zł w sklepie motoryzacyjnym i dalej to samo...
Jakieś pomysły?
Z góry dzięki
Podobno te zamienniki są nic nie warte, musi być oryginał.
Spróbuj może zamienić stronami i sprawdź błędy.
Auto kumpla, on kupował czujnik i go montował. No dzięki za rady. Na początek zamienimy stronami jeśli nic nie da to zwrot do sklepu...
Chodzi o to, że jak wyjdzie błąd przeciwnego koła to czujnik, jak ten sam błąd to co innego.
:) zrozumiałem Twój pierwszy post .... :) tak zrobimy
