320d Ogrzewanie
Witam. Po czym poznać czy ogrzewanie w aucie jest niezależne od silnika?
Dobrze zrozumiałeś, chodziło mi mniej więcej o coś takiego.:)
Teraz już widzę, że nie mam webasta. Jednak gdy włączę nawiew przy wyłączonym samochodzie przez dość długi czas od wyłączenia zapłonu po jeździe dmucha ciepłym powietrzem, a pod maską jest taki dziwny dźwięk... Jakby chodziła lodówka, coś takiego. Co to może być?
Co do webasta: Jest duży problem z odpaleniem samochodu w zimie bez tego cacka?
Jeżeli masz dobre sprężanie na tłokach, sprawną chociaż jedną świecę żarową i dobry akumulator to pali na dotyk nawet przy -15*C. Co do dźwięku to stawiam na dodatkową pompę wody
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0889&hg=64&fg=18 nr. 10 (jest tylko w autach z automatyczną klimą, więc jeżeli taką masz to pewnie ona).
