Jak wyłaczyc alarm bez pilota???
Witam. Mam oto taki problemik bateria mi padła w kluczyku gdy ja wymienilem to juz stracil pamiec, otworzylem mechanicznie ale alarm odrazu zaczyna wyc. Czy jest jakas mozliwosc zeby go dezaktywowac bez pilota??? Jest to e39 97r Probowalem zaprogramowac ten kluczyk i sie nieda a robilem juz to kilkanascie razy ale nie podczas kiedy alarm rozsadza mi łep. prosze o pomoc :?
jak wlaczysz zaplon to przestanie wyc i sie wylaczy. Ja tak mam ze czasami zamkne z pilota a pozniej juz niechce otworzyc i musze przekrecic kluczykiem no i wtedy wyje alarm. Ale jak przekrece zaplon to wszystko sie wylacza.
Potwierdzam - włożenie kluczyka do stacyjki i przekręcenie na zapłon wyłącza alarm.
Pzdr.
Niestety próbowałem tak zrobić mogę nawet odpalic silnik i alarm dalej wyje!!
W takim razie masz coś dziwnie alarm podpięty. Ja dokładałem alarm po kupnie auta, jest wpięty w fabryczny kluczyk i kiedy nie mogłem otworzyć auta bo się kluczyk rozkodował to otworzyłem drzwi kluczykiem, otwarłem drzwi (zaczął wyć alarm) po czym kluczyk w stacyjce przekręciłem do zapalenia się kontrolek bodajże - czy nawet w pozycję I i alarm się natychmiast wyłączył - i tak powinno być.
Co do takiego trochę półśrodka - powinieneś mieć w zestawie taki malutki kluczyk. Przy syrenie alarmu - pod maską auta - jest zamek, poprzez który masz możliwość wyłączenia dźwięku alarmu (jest to przydatna funkcja gdy np coś jest grzebane przy aucie i trzeba odpiąć aku - wtedy często alarm lubi się w zbudzić bo odpięcie aku traktuje jako próbę włamu więc żeby mechanik nie musiał ryć bani wyciem wyłącza się dźwięk kluczykiem).
Pzdr.
Az sprawdzilem, jak jest u mnie.
Przy uzbrojonym alarmie, odblokowanie z kluczyka, czyli zwolnienie blokady centralnego zamka z kluczyka w zamku i otworzenie drzwi z klamki powoduje start alarmu. Po ustawieniu stacyjki na pozycje 1, alarm milknie.
U mnie syrenka alarmu jest w tylnym, prawym nadkolu i nie ma zadnego kluczyka wylaczajacego syrenke.
Nadmieniam, ze jest to absolutnie fabryczny alarm i chyba, tak powinno byc u innych kolegow, jezeli nie bylo nic dostawiane, grzebane.
Syrenka ma dosyc charakterystyczny dzwiek, jest to 'pik'...'pik'..., inny jak w innych alarmach, z ktorymi sie stykalem.
Pozdrawiam, ///M5
http://i228.photobucket.com/albums/ee124/areckim5/bmw_2000_m5_05.jpg
Witam ponownie. W takim razie niewiem czego tak jest Moj alarm jest oryginalny i nikt chyba nigdy przytym nie grzebał mógł by ktoś jeszxcze sprawdzić jak jest w innych e39 dzięki z góry.
