brak ładowania a dobry alternator
Witam wczoraj jechałem autem do pracy i nagle auto mi lekko przygasło ale jechało dalej zaczęło z nawiewu śmierdzieć spalenizna otworzyłem maskę i czuć było z pod niej spaleniznę wyskoczyła mi kontrolku akumulatora i sprawdziłem nie ma ładowania wykręciłem alternator i okazał się dobry co może być przyczyna braku ładowania?
Ja kiedyś miałem zatarte łożyska od alternatora
oglądałem wszystko tam pod maską od kabli i nie widziałem nic przypalonego :( a dopiero w środę elektryk ma wolny termin i muszę się bujać passatem;/ gdzie auto z 2005 roku a w starej bemeczce jest 100razy lepiej jednak jest magia bmw :)
Sprawdz ładowanie przed klemo pirotechniczną przy aku może to ona jest uszkodzona.
albo wymień regulator napięcia może szczotki sa już za bardzo wytarte a aby to sprawdziś wyciagni regulator pomaluj czarnym mazakiem końcówki szczotek i sprawdż czy ściera przy pracy jak ściera ale delikatnie to już siedzi regulator ja tak miałem u siebie naj częstsza przyczyna padania alternatora i braku ładowania
