Moduł komfortu
Witam :D
Szanowni forumowicze gdzie szukać modułu komfortu :oops:
Mam E39 2.5tds Touring z 1997r. Potrzebuję go zlokalizować bo najprawdopodobniej powoli umiera i czasami nie działa centralny (muszę zamknąć kluczykiem) zamek, opuszczanie szyb i to raz po stronie kierowcy a znów innym razem po stronie pasażera.
Dzięki i pozdrawiam.
:wink:
dopiero co o tym było ...
zacznij od wtyczek łączących drzwi z karoserią
przeważnie tam nie łączy
Dzięki dajan ale to już sprawdziłem :evil:
Kable, przejścia w drzwiach i problem dalej się pojawia. Gdybym takich podstawowych rzeczy nie sprawdził to nie poruszałbym zbędnie tematu na forum.
Nie trzeba być od razu zgryźliwym tetrykiem i zaczynać od: cyt."... dopiero co o tym było..." :police:
Modułów wszelkiej maści w naszych autach jest od groma i ciut,ciut. Nie chcę po omacku, każdego "ruszać" tylko potrzebuję konkretnego namiaru na ten właśnie moduł komfortu :duh:
thank's :pray:
09.20
OK. Znalazłem.
Postprzez qubas » Śro Mar 12, 2008 1:18 am
molu: Schowany za schowkiem (i bezpiecznikami) taka biała puszka.
tomekpez: moduł komfortu jest odpowiedzialny za sterowanie centralnym zamkiem, wewnętrznym oświetleniem, el. szybami itd...
Można zamknąć temat.
