318i pali sie kontrolka
Panie i Panowie
Pali mi się kontrolka od okładzin,mam wymienione :!:
jedni mówią mi ze czujnik,a inni że trzeba wykasowac
błąd za pomocą komputera :?:
Przy okazji jesli chodzi o olej serwis przy uruchomieniu zapłonu
tez mozna wykasowac zeby wskazywał faktyczną wymiane oleju :?:
Co do kasowania inspekcji, stanu oleju to poszukaj w dziale Zrób to sam, co do kontrolki zużycia klocków, masz pewnie tarcze tylko z przodu a więc czujnik jest jeden w lewym kole (klocku), po wymianie czujnika kontrolka gaśnie, nic nie trzeba kasować. Następnym razem użyj wyszukiwarki bo mod zamknie post bez odpowiedzi, były te tematy poruszane X razy.
