Miałem małą stłuczkę z sarna, nic poważnego, ale 2 razy auto odpaliłem i potem nie dało się już.
Sprawdziłem pompkę i działa.
Bezpiecznik 23ci Dobry.
Jest może jeszcze jakiś przekaźnik który można sprawdzić?
Ale nie daje prądu do pompki. Co mogło się stać?
małe uszkodzenia mam, tylko zderzak i lampy, głownie prawa strona.
Czytałem ze sa zabespiecznienia antywybychowe po siedzeniem od kierowcy, znalazłem tam tyko taki "napinacz od pasów" z agrafka, agrafki nie miałem gdzie podpiąć to zetknąwszy z masa, ale nadal nie odpala - czy to wo gule ten ANTYWYBUCH odłanczający zasilanie pompki paliwa?
Czy przy zderzeniu z sarna mogło mi coś się poprzestawiać?
Dodam ze nie mam podpiętych lamp, urwało mi czujnik od chłodnicy, i jakis czujnik od czegoś takiego co idzie od chłodnicy klimatyzacji do takiego jak by "filtra" metalowego, i tam też taki czujnik urwało. Od razu pytanie, co to jest to po prawej stronie auta przy samym zderzaku co idzie do tego przewód z klimy, to mi wygląda na jakiś zawór. Ale nie wiem.
Prosze o wyrozumiałość i przejrzystość wypowiedzi bo bemke ta mam zaledwie 4 dni ;/ i juz stoi.Oczywiście to nie moja pierwsza, lecz z serii 5 to mun pierwszy model.
Jest to bmw e34 91r. z gazem BOLSA (nie da sie na samym gazie odpalić) 2l silnik, 150koni. Z klimatyzacja i trochę elektryki ma, lecz bez komputera tego co pokazuje co się stało na liczniku.
czujnik uderzeniowy i to na bank, ma on za zadanie rozpiąć pompke w przypadku uderzenia. w e39 dodatkowo jest taki pierdół też przy aku w e34 nie wiem ja nie miałem.
Jóź zrobiłem, znalazłem czujnik popy paliwa, zmostkowalem, uruchomiłem silnik, wyjełem mostek szybko i włożyłem przekaźnik. Najwidoczniej udało mi się "oszukać" komputer, bo teraz już odpala normalnie i pompka się uruchamia.
A jak wyglądają te czujniki uderzeniowe? To takie małe kostki 1cmx2cm na kablach? bo mam takie z przodu i przy szybie dwie.
P.S mam teraz kolejny problem viewtopic.php?f=71&t=136959
