[E39 530D] kodowanie wtryskiwacza?
muszę wymienić wtryskiwacz :cry: . Podobno po wymianie należy go zakodować. Jeśli tak to czy/jak to zrobić DISem a może czymś innym?
Fantomas
W DDE 4.0 nie trzeba, musisz tylko Disie, ew. inpie dać "reset of injector values"
No a jak w takim razie wygląda "kodowanie" w innych silnikach i w jakich to trzeba robić?
Ja robiłem tylko reset ustawień -Program all Matchings valves- coś takiego. Po wymianie wtrusku sterującego auto paliło litr więcej. Po tym resecie unormowało się dopiero po jakichś 100km jazdy. Chyba dopiero sam się musiał dostosować, tak sobie tłumacze.
Już się gubie w tych wszystkich kodowaniach,adaptacjach,kalibracjach i co tam jeszcze jest :lol:
Skorup
Kodowanie od dde 5.0 , czyli m57N i m47N, czyli wprowadzanie kodu IMA wtryskiwacza do sterownika.
W wszytkich starszych trzeba zrobić reset, chociaż prawdopodobnie sam sie dostosuje po jakimś czasie.
