Problem z moim autkiem :(
Witam serdecznie .
Od jakiegos czasu mam problem z moim BMW. Autko z konca 2004 - 2,5 diesel. Gdy auto jest nie rozgrzane jadac traci moc , strasznie przerywa i nie ma sily jechac . problem znika gdy dojdzie do wlasciwej temperatury . Na zimnym nie pozwala przekroczyc mi 2,5 tysiaca obrotow . Podczas jazdy zdarza sie ze samo zwalnia , a na postoju chrzaka , rzuca silnikiem i gasnie .
Bledy z komputera :
AOB2 - Supply- Terminal 30E
4226 - O2 Sensor
4530 - Charge -air preasure control
4590 - Rail pressure
4548 - Power Managment
Bardzo prosze o pomoc , jakies sugestje , cokowiek .
jak czytam te posty, coraz więcej ludzi z tym problemem... kurcze, a może to coś z zasilaniem, że te moduły turbiny wariują...
od razu zaznaczam, nie jestem mechanikiem, mam 525d z podobnymi problemami, od dwóch lat walczę z tym, ale z braku kasy jeszcze nie wymieniłem turbiny na nową (choć podejrzewam, że w moim przypadku tylko to pomoże... ale podkreślam... podejrzewam), stąd stosuję półśrodki i testuję różne teorie.
kolego, możesz mieć kilka usterek. jedne związane z zasilaniem paliwem, inne z zasilaniem powietrzem, jeszcze inne z prądem. nie wiem czy to nie dwie różne sprawy się nakładają, a może to tylko coś związane z turbiną i pieprzy resztę po całości. standardowo trzeba sprawdzić przepływomierz, wyczyścić egr itp. błąd 4530 - Charge -air preasure control wskazuje być może na wymianę czujnika doładowania, ale może wystarczy go przeczyścić, poszukasz na forum znajdziesz gdzie jest. u mnie wymiana nie zmieniła nic.
niestety jeszcze nikt się nie pochwalił czy rozwiązał taki problem...
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Witam serdecznie .
Bledy z komputera :
AOB2 - Supply- Terminal 30E - terminal 30E czy 30G??? O 30E nie slyszalem, a 30g jest w bagazniku, po prawej stronie, na nadkolu pod tapicerka - duza skrzynka z biezpiecznikami i DUZYM CZARNYM PRZEKAZNIEKIEM zwanym TERMINAL 30G RELAY - on zalacza i rozlacza wszyskie urzadzenia elektryczne w aucie, moze sie konczy przez co mozesz miec pozostale beldy, bo prad nie dochodzi do poszczegolnych czujnikow i wywala bledy - szczegolnie blad 4548 o tym, moze tez swiadczyc!!! Nie przejmuj sie, ze jest goracy ( ten przekaznik), bo taki powinien byc, ale moze padac, wiec zacznij od niego!!!! Moze byc tez problem z ladowaniem - regulator lub alternator, ale powinien pokazac bledy typu - Undervoltage lub Overvoltage!!!
4226 - O2 Sensor - sonda lambda
4530 - Charge -air preasure control - problem z ciesnieniem ladowania
4590 - Rail pressure - cisnienie paliwa na listwie,
4548 - Power Managment - zarzadzanie pradem ( ladowanie, modol MPM).
Reasumujac, jesli pierwszy blad dotyczy terminalu 30g a nie 30e - bo w instalcji BMW takiego nie widzialem??? to wymieniaj przekaznik na poczatek - pare zlotych, reset bladow i mozesz miec problem z banki!
Hope it helps.
Daj znac i bedziemy myslec dalej.
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
Bardzo dzikekuje za odpowiedz , bede powoli sprawdzal wasze sugestie , moze cos pomoze. jutro znowu jade na komputer i na sprawdzenie przeplywomierza sondy lambda .
do tego dochodzi jeszcze grzechocacy dzwiek na wysokich obrotach , masakra
Egr jakis czas temu przeczyscilem , alternator tez byl wymieniany .
dam znac jak cos ruszy pozdrawiam
