316 e36 97r sedanELEKTRYCZNE SZYBY
Witam !
W mojej 316 [e36] sedan z 97r nie mam elektrycznych szyb
chcialbym je nabyc i zamontowac
z jakimi kosztami musze sie liczyc?
i jakie poczynic przygotowanie do wymiany?
i czy w ogole sam dam rade
pzdr.
Witaj,
zależy co tam masz. Teoretycznie powinieneś mieć moduł ZKE (sterowanie centralnym zamkiem itp.), który m.in. steruje też szybami z funkcją komfortu.
Tak więc potrzebujesz:
siłowniki/nożyce 4x (2x jak chcesz tylko przód) - jak chesz z funkcją komfortu to szukaj z czujnikiem obrotów silnika.
wiązki w drzwiach 4x (lub 2x j.w.) jeśli nie masz
moduł RMIV do sterowania tyłem (jeśli chcesz robić tył) - szukaj takiego z wtyczką.
sprawdź czy moduł ZKE ma pięć wtyczek, jeśli chcesz tył (z tyłu powinna być biała i czarna)
przełączniki na konsolę środkową (5/4 lub 2 jeśli tylko przód)
przełączniki w boczki na tył (jak robisz też tył)
trochę kabli (najlepiej ze starej wiązki elektryczniej BMW ze szrotu)
lutownicę, cynę, prąd, rurki termokurczliwe, czas..
Ja mam E36 z 1991r. z modułem ZVM, i udało mi się przerobić całość na ZKE i zrobić 4 elektryczne szyby z komfortem, z centralnym zamkiem z zamykaniem komfortowym. W planach jest też pilot z funkcją zamykania okien.
Ponieważ jestem weekendowym dłubaczem (tzn. robię jak mam chęci i akurat świeci słonko), zajęło mi to jakieś 3 popołudnia. Udało mi się to skończyć w takich etapach, że przód był w pełni funkcjonalny, potem tył, a na koniec centralny zamek. A auto cały czas było mobilne.
Jest jeszcze starsza wersja siłowników i przełączników sprzed epoki ZKE (takich jak ten od szyberdachu) z możliwością sterowania bezpośrednio obciążeniem. No ale z racji ich prostoty w doinstalowaniu, są one bardzo poszukiwane i w sumie trudno je zdobyć. Poza tym nie miał byś komfortu i domykania szyb w tym przypadku.
