obroty w 320i
Witam. Mam problam z obrotami , potrafię przejechać 50km i nic się nie dzieja i nagle silnik zaczena wariować tzn. pływają obroty,szarpie,a zwalniając gaśnie. czasem ta przypadłość jest zaraz po odpaleniu. :mad2:
Sprawdź układ dolotowy powietrza wraz z wszystkimi podciśnieniami.
Zwróć uwagę na czujnik temperatury silnika, czyli wtyczkę oraz skrętne złącze pod kolektorem ssącym od listwy wtryskowej.
Jeżeli masz instalację gazową to daj mu popracować trochę na benzynie i przejedź się jeśli to możliwe.
Napisz jaki rezultat tego co Ci podałem
:?: nic jeszcze nie pokrecilem. dzisiaj mykłem troszke kilosów w pewnym momencie zaczoł gasnąć na wolnych obrotach ale przeszło mu po ok. 15km. jutro postaram sie sprawdzić cały układ.Dzięki za odpowidż.Pozdrawiam :nienie:
Zapsikałem wszystkie kostki elektryczne penetratorem do spraw elektrycznych, naraziie jest o.k.!
