Czesc!
Gdy podlacze inpe do samochodu, sprawdzam bledy a tam pierwszy blad nr 141 -P0141,"Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 1 Czujnik 2) - usterka" ( zolta lampka silnika)
Po jakims czasie wyskakuje tez blad nr 171 - P0171,"Czujnik O2 (Bank 1) - mieszanka zbyt uboga"
Moje pytanie do Was jest takie, ze czy te dwa bledy moga byc spowodowane jedna, ta sama padnieta sonda lamda? I czy to jest mozliwe ze po okolo dwuch miesiacach od wstawienia nowych sond, juz jedna padla? Jakos ciezko mi to zrozumiec... :) Dzieki
http://s2.ifotos.pl/img/Beztytuuj_rxqxnne.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/2439/beztytuudw.jpg
Na dzien dzisiejszy mam tylko jeden blad, poniewaz niedawno kasowalem bledy.
Ale blad nr 171 wyskakuje mi po przejechaniu okolo 50 km od kasowania. Wiec niedlugo powinien wyskoczyc.
Przy tym bledzie nr 141 wyskakuje mi ta zolta kontrolka silnika. Moje pytanie jest jak w/w. Czy te dwa bledy sa spokrewnione ze soba?
Spokrewnione. Do wymiany zawor odmy jesli po lekkim nagrzaniu silnik zaczyna falowac. Sonda jest ok pewnie - a blad to tylko wynik koncowy i wcale nie oznacza wymiany sondy ze wzgledu na uwalony podgrzewcz.
Miales racje, to wcale nie byla sonda do wymiany.. Poprostu wymienilem zawor odpowietrzajacy skrzyni korbowej, bo byl nieszczelny - non stop wypuszczal powietrze i jak narazie brak jakichkolwiek bledow i praca silnika nawet sie poprawila :))
