[46] dziwne błędy!
Witam wszystkich,
Wspólnie z użytkownikiem gustuff podpielismy sie pod moj nowy nabytek - e46 318i touring rok 99 :) Pojawiło się kilka błędów, których nie możemy sami zdiagnozować i tu prośba do Was - być może ktoś się z czymś takim spotkał. Auto posiada następujące objawy:
- Kontrolki na desce rozdzielczej wariują. Czasami niektóre się zapalają (np. od świateł), później wcale ich nie widać. Zawieszają się kierunkowskazy, po ich wyłączeniu potrafi mrugać kontrolka na desce przez kilkadziesiąt sekund po czym się sama wyłącza. Ikonka z autem kilka dni się nie pojawia, po czym znów na chwilę jest.
- Gdy odpalam auto w deszczowy dzien podczas kręcenia slychac w glosnikach jakby przebicie, cichy szum który ustaje jak juz auto zapali.
Po zresetowaniu bledow, pozostaly jedynie dwa: nie udało się nam połączyć (ani przez dis ani inpa) z modułem świateł i zamka centralnego + anti-tampering protection (co to do cholery jest? :D). W wyposażeniu auta nie mam żadnego alarmu. Centralny zamek działa z obu kluczyków.
Wszelkie sugestie/teorie mile widziane - poniżej screeny z całej operacji:
http://www.kruszakin.pl/e46/2.jpg
http://www.kruszakin.pl/e46/1.jpg
http://www.kruszakin.pl/e46/kbus.jpg
http://www.kruszakin.pl/e46/data-filing.jpg
http://www.kruszakin.pl/e46/tempering.jpg
http://www.kruszakin.pl/e46/outidetemp.jpg
z błędu w inpie wynika ze masz zwarcie w liczniku, a że w liczniku schodzą się wszystkie linie diagnostyczne to możliwe że nie połączysz się z niektórymi modułami.
na razie
Ciekawe co piszesz. Znalazlem na zachodnim forum podobny błąd z szyną danych (http://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://forum.e46fanatics.com/showthread.php%3Ft%3D430153&ei=-M6NTOK9NoeTOIuq8ekK&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=1&ved=0CBwQ7gEwAA&prev=/search%3Fq%3Dhttp://forum.e46fanatics.com/showthread.php%253Ft%253D430153%26hl%3Dpl%26safe%3Doff%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DHbO%26rlz%3D1R1GGGL_pl___PL349) - tam pomogło odpięcie klem od akumulatora na 2h i problem zniknął. Warto spróbować? Ponoć jest różnica w odpięciu tylko (-) bieguna a obydwu na raz.
spróbuj, w końcu to nic nie kosztuje, z tym że w opisie błędu jest zwarcie do masy.
Niektórzy robią Reset poprzez odłączenie akumulatora i spięcie kabli plus z minusem, dla mnie osobiście byłoby to zbyt ryzykowne, lepiej odłączyć akumulator na noc, powinno to dać ten sam efekt.
na razie
