hej,
Prosto piszac:
ta cala skrzynka to tzw. power distributor ( skrzynka mocy :) ), ktory podlaczony jest do plusa w akumulatorze, a ten duzy czarny przekaznik, to tzw. terminal 30g relay - zalacza i wylacza poszczegolnych odbiorcow pradu w aucie czyli np: radio itd.... wiec on musi i jest goracy, bo sporo przez niego tego pradu idzie!!!
"Rear power distributor with terminal 30g relay
The rear power distributor is installed on the right-hand side of the luggage compartment. The rear power distributor is
connected to the positive terminal of the battery, the front power distributor and the external-start support point. The
micro-power module (MPM) is supplied with power from the rear power distributor.
[more ...]"
"- Terminal 30g relay
The terminal 30g relay is actuated by the Car Access System (CAS) and prevents increased off-load current by
switching off individual consumers"
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
  • Członkowie klubu
Wątek został wyczyszczony z offtopu. Wyjątkowo, ale tylko dlatego, że paru userów musiałoby "rykoszetem" dostać OST za kontynuowanie offtopu, nie polecą ostrzeżenia. Panowie DEF i ultimatedriving jesteście od dziś pod bacznym nadzorem. Kolejna pyskówka i osobiste wycieczki nie pozostaną bez echa. Jeśli ktoś ma jeszcze coś do dodania, byle w temacie, zapraszam. Wątek został odblokowany.
