320d problem z kontrolą trakcji
witam!!!
otóż dzis chciałem sprawdzic jak działa kontrola trakcji z właczoną elegancko próbowałem "wejsc bokiem"moment wyprowadziła na prosto natomiast po wyłaczeniu(zapaliła sie zółta kontrolka miedzy zegarami) nie było zadnej różnicy było czuc jak komputer dusi silnik i lipa:(o co chodzi??jest jakis czujnik jak podłaczy si pod kompa to pokaze jakis bład??pozdrawiam
Spróbuj przytrzymać dłużej przycisk ASC i ten trójkącik powinien sie zaswiecic na czerwono i wtedy jest wyłączona całkowicie a zeby włączyc ponownie to trzeba wyłączyc stacyjke i uruchomic auto raz jeszcze bo przyciskiem nie włączysz kontroli trakcji.
problem rozwiazany przzytrzymałem dłuzej ten guzik "dsc" zapaliła sie kontrolka od hamulców i teraz czuje ze mam tył napęd :cool2: dzieki i pozdrawiam
