Od dwoch dni na lpg levato II generacji i ....
nie jest zle spalanie ok 15l przy b.dynamicznej jezdzie,spadek mocy raczej nie odczuwalny tylko przy tankowaniu na róznych stacjach czuć zmiane mocy.Z powodu małej ilości miejsca wymątowali originalną puszkę z filtrem i wsadzili stożek nie dośc ze buczy to wydaje mi się ze zmienił charakterystykę silnika zaczyna sie wkręcać trochę pozniej:(i teraz pytanie do osób które maja lpg w e36 z silnikiem 2.0 w góre i instalacje II gen gdzie macie reduktor moze zamiesccie jakieś foty bo che wrócic do starego filtra.
Jaki masz mikser? jaką srednicę wewnętrzną tego miksera. Z ciekawości pytam zeby porównać ze swoim bo mamy takie same silniki jak masz vanosa a ajk nie to prawie takie same.
B-artek M-onika W-ojtuś (synek)
Skype: barto75 lub barto551
Moje byłe BMW http://www.bmww.webpark.pl/M5drive.gif Moje też byłe BMW
nie mam vanosa,napisz mi tylko gdzie to pisze albo jak to zmierzyć a podam srednice narazie w tych sprawach jestem zielony.potem zapodam foty jak to wygląda :roll:
niestety zeby zmierzyć srednice wewnetrzną, musisz sciagnąć ten gruby wąż co idzie do przepustnicy i tam w nim jest taki aluminiowy pierścien z dziureczkami. Srednica zew jest wiadoma bo musi dokładnie w waż wejsc natomiast średnica wew może być rózna. Najlepiej suwmiarka zmierzyc. Za pomocą tego piercienia (miksera) podawany jest gaz przed przepustnicą
Czy wasze silniki 2 l. maja plastikowy kolektor? Pytam bo chce zamontować instalacje u siebie w aucie i mam plastikowy i każdy gazownik odradza mi montaż instalacji II generacji. Co wy na to?
tak maja plastikowe kolektory
Mógłbyś mi podać więcej informacji na temat tej instalacji gazowe, jak cena i czy masz jakieś zabezpieczenia na kolektor i przepływomierz? Bo mam straszny dylemat. Za instalacja II generacji przemawia cena, ale zamierzam dłużej pojeździć swoim autem i nie wiem czy nie zrobię mu tym krzywdy. Sekwencja to straszny wydatek, ale znowu pewność że nie rozwali kolektora i przepływomierza.
Proszę o rade, co zrobić?
za instalacje dałem 2350zł : 2200 instalacja gazowa 150 filtr stożkowy moze ktoś powie ze drogo ale dałem do naprawde dobrego zakładu,zbirornik 45 l w kole,wszystko bardzo dokładnie i staranie załozone.Mam przed przepływomierzem taka gume która ma zminimalizwać cisnienie powstałe na wskutek wybuchu jest jeszce taka klapa wmątowana w filter
ogólnie to leteria w II instalacja w silnikach M50. Zdania są tak rózne że niegdy nie dostaniesz pewności jak to u ciebie będzie chodzić. U mnie niegdy nie strzelił (raz prychnał ale o tym niżej), nie mam zabezpieczenia przed przepływka ani na filtrze tylko grzybki na kolektorze, ktore co pare lat trzeba ywmieniac bo uszczelnia je guma i pod wpływem róznic temperratury moze sie rostrzelnic, wlasnie tak mialem ostatnio i prychnał, wymieniłem grzybka i jeżdze dalej. także jak u mnie gazownicy patrza na instalke to dziwia sie ze to działa :mrgreen: , a nalazie nie narzekam, nie ma wahan obrotów, strzałow, tazke to jest sukces, jednak spadek mocy jest i z tym trzeba sie liczyc.
Barto ja o dziw praktycznie nie odczuwam spadków mocy,tak jak pisałem co sie zmieniło to słychać stozek :evil:
moze wlaśnie ten stożek zrównoważył opory ktory dawał stary filtr a teraz daje mikser, tylko tak mozna sobie to tłumaczyć
