320i Problem podczas hamowania
Podczas wciskania pedału hamulca przy nie wielkiej prędkości zauważyłem, że słychać puknięcie z pod silnika z lewej str koła(nie jest ono regularne, czasami jest a czasami nie ma, ale strasznie denerwuje :x ). Sprawdzałem tarcze, klocki, zaciski i nie ma żadnych luzów, czy oznak takiego defektu. Hamulce działają normalnie. Zamierzam wymienić tuleję wahacza z lewej str.(ma lekki luz) może to ona jest winna? Czy ktoś miał podobne problemy? A może dźwięk dochodzi skąd indziej? :?
Jak zamierzasz to tak zrób :D
wina zawieszenie- na youtube filmik jest nawet pokazujacy jak kolo skacze
