Sprzęgło szarpie e39 530d
Wymieniłem kompletne sprzęgło, koło dwumasowe. Przez krótki czas było wszystko oki. Teraz pojawiły się poszarpywania przy ruszaniu. Na wstecznym nie ma problemu. Poszarpywanie, schodkowanie sprzęgła jest odczuwalne najbardziej przy zimnym silniku. Gdy auto jest obciążone 5 osobami to częściej są poszarpywania, nawet przy nagrzanym silniku. Sprzęgło zaostało zamontowane firmy LUK. Zastanawiam się jeszcze nad wymianą wysprzęglika. Proszę o poradę .
A jak zdjeli skrzynkę to sprawdzali luzy na wałkach?
Bo jak sie nowe sprzęgło dotarło i masz luz na wałku wejsciowym w skrzyni, to będzie szarpać.
A w przebiegach pow 200tyś luz niestety jest. Ogromny moment obrotowy zarazą układu napędowego :|
Jeżeli jest luz to co dalej robić?
Nie jestem ekspertem, wiec zebys nie miał mi za złe za poradę.
Napiszę Ci, co ja bym zrobił.
Ocenił wpierw stan skrzyni biegów. Przejedz sie i wsłuchaj się, czy któryś bieg warczy podczas jazdy (jak lekko dodasz gazu bedzie juz slychac). Zanim skrzynka na tyle sie zuzyje, że warczy, najpierw będzie rzęzić, jakby w tle. Z początku myślalem, że to odglos z silnika, ale nie.
Na 100% bedą towarzyszyć wibracje na drązku zmiany biegów, jak lekko ją pchniesz do przodu, lub do tyłu (zaleznie od zuzytego łożyska wałka któregoś biegu, oczywiscie caly czas wcisniety gaz). Mój wichruje na IV i II.
Jak nie ma zadnych niepokojacych dzwiekow ani wibracji na drążku (dzwiek przypomina wywaloną podporę wału), to skrzynkę masz jeszcze w dobrym stanie.
Można się zatem pokusić o jej demontaż i wymienic łozyska na wejsciu i wyjsciu. Poszukaj jakiegoś magika, który takie rzeczy robi w rozsądnej cenie. Po ich zmianie zalewasz nowy olej.
Moja już warczy na III i IV biegu jak cholera, jakikolwiek jej remont jest juz nieopłacalny i bede szukał jakiejś używki mniej zajechanej.
Pozdro
Skrzynia biegów nie wydaje dzwięków na żadnym biegu. Na II jedynie drążek zmiany biegów delikatnie porusza się przód tył.
Jak sie porusza to już ktores lozysko w skrzyni kuleje. Ale mimo wszystko sprobowalbym wymienic te glowne lozyska.
U siebie jak wymienialem dwumase, specjalnie sprzeglo zostawilem stare, jak widzialem, ze tarczy coś jeszcze jest.
Ile kosztuje remont skrzyni? Wymiana wszystkich łożysk.
Zorientuje sie i dam Ci znać.
Może faktycznie lepiej sie oplaci wymienić łożyska, bo synchronizatory mam jeszcze dobre.
Jak nie, to skrzynki chodzą po 300-600zł, wiec moze coś sie uda znaleźć.
Do 530d jest ich ogrom na rynku wtórnym.
