Tylko 4 bieg dmuchawy - nie opornica
Jakis czas temu odkryłem, że dmuchawa lata tylko na 4 biegu. 1,2 i 3 cisza. Poczytałem forum no i sprawa jasna - opornica. Kupiłem jedną, to samo. Potem drugą, też to samo. W końcu ustawiłem się z znajomkiem i włożyliśmy moją opornice do jego auta i działa elegancko. Czyli problemem nie jest opornica. Gdzie jeszcze można szukać przyczyn? Pokrętło? Dmuchawa?
Nie mam pomysłów od czego zacząć...
kolego, najprawdopodobniej konczy sie wiatrak :) jezeli go wyciagnieszi zauwazysz na nim luz to bedzie na 99% przyczyna u mnie kiedys tez tak sie zacieral,mozna nalozyc tam tulejki zeby zminimalizowac ten luz wtedy jeszcze troche pochodzi ale nie polecam gdyz jest to na krotka mete
Zaczalbym od rozkrecenia panelu sterujacego ogrzewaniem i wyczyszcilbym styki wlacznika dmuchawy. Mialem w swojej E34 przypadek taki, ze dzialal tylko 1 i 3 bieg dmuchawy. Jesli oczyszczenie/dogiecie plytek w wlaczniku nie pomoze, wowczas szukalbym dalej.
No to juz jakis plan na weekend jest. Zobaczymy włącznik czy działa a potem ewentualnie wentylator.
