318is zbieżność kół tylnych e36 coupe-jak ustawić?
Kaczmar
witam,
szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi... mianowicie czy ktoś może mi powiedzieć jak się reguluje zbieżność kół tylnych? czy do regulacji są te 3 śruby od mocowania wahacza w progu?
autko to e36 coupe
______
Poprawiłem tytuł. Proszę zapoznać się z formatem tytułowania wątków obowiązującym w tym dziale i regulaminem forum. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Zbierzność kół tylnych reguluje sie po przez zmianę położenia wspornika pod progiem mocowanego na 3 śruby do karoseri, czyli dobrze kolega Kaczmar kombinuje jest to element nr. 17 na schemacie.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BE51&mospid=47425&btnr=33_1004&hg=33&fg=30
i popieram kolegę Ctrls regulacje zostawmy fachowcom koszt nie wielki, a zrobią to na specjalistycznym sprzęcie tak jak być powinno.
Potrzebujesz klucza do blokowania wału korbowego M47 / M47N... mam taki! NOWA CENA 120zł!
Amsoil AFL + Archoil AR9200
Zależy kolego co chcesz ustawić. Jezeli negatywy to na pewno nie przez te trzy śruby w pół okrągłum wahaczu tylko w dolnym wahaczu. Taki długi co jest dokręcony z dołu do piasty. Ma tam śróbę orginalnie włożona jest od strony tylnego zderzaka a nakrętka z jajowatą podkładką od strony przodu. Ta dokładka podkładka jest też na śróbie i są one na stałe. Poprzez kręcenie tą sróbą ustawiić mozemy negatywy.
Jak chcesz kolego kogoś pouczać to zatrudnij się jako nauczyciel w szkole podstawowej.
A ode mnie to wara.
Że są jeszcze tacy co dobijają sobie posty głupimi sprostowaniami.
A co to znaczy profesjonalny sprzęt? Do BMW jest zupełnie inny sprzęt niż np do forda! W serwisie bmw zakładają sprzęt na każde koło przez te małe dziurki które są w oryginalnych felgach pomiędzy śrubami (wsporniki opierają się na tarczach/bębnach a nie na feldze), to bardzo ważne jeśli się chce mieć to dobrze zrobione...
Kąty też są bardzo ważne w przypadku tylnego napędu, bardzo wpływają na stabilność w zakrętach... ale to można tylko zrobić dobrze odpowiednim sprzętem.
