Zapytanie w sprawie bmw e90 320d
Pojechałem na stacje Orlen zatankowałem ON Verva do pełna,a miałem jeszcze paliwa nie cale pół baku.
Zaparkowałem przed domem po 2 godzinach zszedłem do auta kluczyk do stacyjki przyciskam przycisk start rozrusznik kreci a silnik nie pali nigdy mi się to nie zdarzyło próba jeszcze raz i nic, na kompie wyświetla mi się podnośnik na aucie.
Może ktoś spotkał się już z takim problemem,co to może być
podnośnik oznacza jakąś usterkę,jeśli masz duzy wyswietlacz to powinno byc napisane co jest nie tak :nienie: (check control-wejdż w tą opcję i dowiesz sie co jest przyczyną :mad2: ),moze to byc problem z pompą paliwa-ja tak miałem zimą gdy przymarzło trochę paliwo,lecz po chwili motor zaskoczył i komunikat zniknął :D ,może masz problem z przewodem paliwowym ? :(
pozdro
nie mam idrive tylko miedzy zegarami wyswietla mi komp
ale dzięki w sobotę zaprowadzę do mechaniora może coś znajdzie ASO omijam z daleka co inne ASO co innego znajduja
nawet jak nie masz iDrive to chyba pokrętłem na manetce sprawdzisz co jest przyczyną wyświetlenia komunikatu, chyba, ze zdawkowo będzie napisane Service. Podłaczenie do kompa powinno dac odpowiedź
sadzomiotacz pędzony gnojówką
jak dokładnie sprawdziłeś kod błędu? podaj procedure
z tej strony wynika
https://wiki.bentleypublishers.com/display/tech/Check+Control+Message+Definitions+BMW+3-Series+E90+E91+E92+E93
strona nr 14 w spisie kodów, wychodzi, ze to problem z pompą paliwa.
chyba znalazłem procedurę sprawdzenia kodów błędów
http://www.bimmerfest.com/forums/showthread.php?t=266104
czyżby przy błędzie nie było potrzeby podłączać auta do komputera aby sprawdzić co za problem kryje sie pod danym błędem?
ok dzięki zgadza sie pompa paliwa dzis zacholowalem do mechanika pompa paliwa nie podawala paliwo tylko ze to nie pompa tylko wentylator klimatyzacji saplil sie i jakies zabezpieczenie wylaczylo pompe mam zrobione ale wentylator musze zapodac czy ktos sie orientuje ile takie cudo kosztuje? mam nadzieje ze to nie jest zbyt kosztowne :mad2:
