Bluetooth Nokia E52 i działa do momentu wyłączenia
BT był już w aucie
Poprzedni tel Nokia E51 - nie potrafił skopiować książki (nie przeszkadzało mi to) ale zawsze się łączył z autem.
po zmianie na Nokie E52 (książkę potrafi czytać ) mam taki problem:
Parowanie przeszło bez problemu; w momencie kiedy włączę BT w telefonie i przekręcę stacyjkę wszystko jest OK - telefon wykrywa auto jako akcesoria audio i nie ma problemu z dzwonieniem odbieraniem itp itd.
Radio w aucie to standard business z małą monochromatyczną navi
http://www.intravention.co.uk/files/public/BMW_Radios/E46/E46_Radio_Nav_without_TP_button.jpg
I wszystko działa pięknie do momentu gdy nie wyjdę z auta.
po powrocie (BT cały czas włączony) ma jakieś problemy z połączeniami.
Albo telefon wykrywa samochód a nie potrafi się połączyć albo połączy sie ale nie przechodzi automatycznie w połączenie z akcesoriami audio i trzeba ręcznie w menu telefonu wybrać opcję "połącz z akcesoriami audio"
Męczy mnie to i irytuje w E51 nie było tego problemu. Wysiadałem wsiadałem wyłączałem BT w telefonie kiedy chciałem i zawsze nawiązywał połączenie z akcesoriami audio a w E52 wszystko ok do momentu zgaszenia auta.
Ustawiona autoryzacja itd itp próbowałem wszystkiego i za diabła nie mogę dojść dlaczego tak się dzieje :mad2:
Czy po prostu E52 tak ma ?
Za wszelkie sugestie i podpowiedzi dzięki
Denerwować się to mścić się na własnym zdrowiu za głupotę innych
Ja z Nokią E51 mam duży problem.
Na początku kolega mi sparował z Navi Prof Bmw i chodziło, ale co chwilę przełączało rozmowę na telefon, po chwili na zestaw bmw i tak na okrągło. Kontaktów z tel. wcale mi nie widziało.
Kilka dni temu wyczyściłem połączenia bluetooth w telefonie i chciałem znów sparować z bmw, ale nie udało się. Telefon nie znajdywał bmw.
Wczoraj wgrałem nowy soft do Nokii E51 i ...znajduje bmw, ale nie chce się połączyć. Próbuje łączyć ale po chwili rozłącza.
Nie wiem jak dojść z tym do ładu? O żadnym wpisywaniu kodu nie ma mowy, tel i zestaw w bmw o to nawet nie wołają, bo tel rozłącza próbę nawiązania połączenia po chwili.
Może ktoś pomoże.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
poprzednio miałem E51 i nie było problemów z podłączaniem i zawsze wykrywał jako akcesoria audio jak pisałem
Jeśli masz oryginalny BT może spróbuj wykasować wszystkie przypisane do BT telefony.
robisz tak samo jak parowanie
-kluczyk w pozycji 0
-wciskasz przycisk przy holderze na ok 3 sek(u mnie ten działa a na kierownicy nie i nie wnikam dlaczego ktoś już pisał o tym na forum)
-przekręcasz kluczyk w pozycję 1
na wyświetlaczu pojawi sie napis BT Parking czy coś podobnego
ponownie wciskasz przycisk z buźką na ok 8-10 sek w głośnikach pojawią się 3 lub 4 sygnały i coś tam na wyświetlaczu(nie wnikałem)
teoretycznie masz wyczyszczoną pamięć urządzeń BT w aucie
i teraz parujesz z autem telefon
włączasz BT w telefonie i robisz wyszukaj urządzenia BT
znajdzie coś takiego "BMWXXXXX" gdzie x to 5 ostatnich cyfr VINu
Robisz połącz i tu będzie potrzebny PIN do BT
Ja go miałem z papierami od auta jeśli nie masz musisz poszukać moduł BT w aucie i tam jest napisany
podajesz PIN ustawiasz jako akcesoria zaufane czy uwierzytelnione oraz łącz automatycznie i koniec
opisałem to dla E46 mam nadzieję że w E91 jest podobnie :oops:
Dzięki bardzo za zainteresowanie.
Jeszcze dokładnie wszystkiego nie przetestowałem, ale problem z połączeniem E51 z Bluetoothem w E91 prawdopodobnie udało się rozwiązać.
Zacząłem od wgrania najnowszego softu do Nokii E51, później wykasowania wszystkich sparowanych tel. w aucie.
Po kilku próbach udało się nawiązać połączenia z zestawem bmw i wszystko działa jak dotąd dobrze. Na razie nie testowałem dłuższych rozmów, ale jestem dobrej myśli bo nie zauważyłem zrywania synchronizacji pomiędzy tel a bluetooth bmw. Zauważyłem również że mogę korzystać z książki telefonicznej na wyświetlaczu komputera.
Pozdrawiam.
BMW F30 2013 316i
miło że czyta książkę
mi E51 nie robił żadnych numerów z łącznością i zrywaniem oraz automatycznym połączeniem przy przekręcaniu kluczyka
E52 to nie potrafi się połączyć jak wyłączę stacyjkę pójdę do sklepu i znów wejdę
Soft mam niby w/g Nokii najnowszy w telefonie a problem jest.
Nie wiem czy to nie ze standardami BT czy jak troszke załamany jestem
  • 3 miesiące temu...
Jeśli chodzi o model E52 to miałem ten sam problem.
Po wielokrotnych próbach usuwania konfiguracji z auta i ponownym parowaniu wszystko po kilku dniach wracało.
W końcu doszedłem że to nie jest wina auta tylko telefonu, mimo że ma najnowszy soft.
Żeby ponownie połaczenie zostało zestawione trzeba zrestartować telefon, a ponieważ restart przyciskiem aparatu jest uciążliwy (pin i strasznie dlugo trwa) zainstalowalem sobie w telefonie darmową aplikacje TouchRestart, która restartuje telefon w 10 sekund.
Poprostu wsiadając do auta musisz zrobić restart telefonu, trochę to uciążliwe ale przynajmniej działa.
chciałem wymienić telefon bo mam samsunga e250 i nie czyta książki telefonicznej. Jaki propnujecie telefon tak żeby była czytana książka i żeby nie było problemów z połęczeniem? Czy wgranie nowego softu do telefonu załatwiłoby sprawę? Pozdrawiam
i tak po dużych bojach tzn. uaktualnienie softu telefonu samsung e250 zrobiło swoją robotę telefonik paruje się bez problemu i również czyta książkę telefoniczną. wszystko było by w porządku tylko nie pasuje mi telefon do adapteru zatrzaskowego który jest pod łokietnikiem (pasuje pod simensa s55). może ktoś ma jakiś pomysł? bo telefonik gdy jest w samochodzie szybko się wyładowuje.
