316i problem po rozgrzaniu.
Mam problem z moim bmw Problem ujawnia sie gdy auto sie rozgrzeje. Gdy jest zimne obroty także delikatnie falują z 800 do 1000rpm. Mianowicie gdy auto sie rozgrzeje i złapie "muła" to nie bedzie inaczej przyspieszać tylko na pełnym gazie na połowie gazu auto szarpie dusi sie. Wymieniłem świece przepływomierz ale nie na nowy silniczek krokowy też nie nowy i sonde lambda. Gdy auto jest zimne jest wszystko ok. tylko gdy sie rozgrzeje czasami łapie takiego muła. co to moze być. moze ktoś pomoze ?
Może czujnik temperatury?
A gdzie znajduje sie ów czujnik. moze gdybym odłączył go (dla sprawdzenia auto chodziło by normalnie) ?
