E36 1.6 93r].Czy sprzegło,skrzynia,most od 1.8 podejdzie 1.6
Koledzy czy skrzynia biegów od silnika 1.8 oraz sprzęgło i most podejdą do mojego 1.6 i następne pytanie co przy swapie na 1.8 z 1.6 należy wymienić silnik i kompa czy jeszcze coś?
Tak, "podejdzie", Sprawdź jeszcze przepływkę bo guma połączeniowa jest na 100% inna. Oczywiście jeśli zmieniasz M40 na M40.
A czemu chcesz robić taki swap??? Bo sens swapu z 1.6 na 1.8 jest tylko wtedy, gdy zmarł ci 1.6 i masz dostęp do taniego 1.8.
Jeśli chcesz zwiększyć moc no to jest to mało rozsądny sposób na wydanie pieniędzy.
Powodem noszenia się z zamiarem swapu jest problem z 1.6 coś z czwartym garem świeczki nowe przewody tez a nierówno pracuje i to własnie na 4 garku i niemoge dojsć co jest?
