[E30][E28][E24] Naprawa przełącznika elektrycznych szyb
STAN WYJŚCIOWY: Mój przełącznik szyby od strony kierowcy szwankował - przycisk otwierania działał bez zarzutów, jednak zamykanie wymagało cierpliwości - stopniowego naciskania i stosowania nacisku w różnych partiach tego małego przycisku, co było bardzo drażniące. Tak jakby coś tam w środku nie stykało za dobrze.
UWAGA: Ten opis może posłużyć także każdemu, kto chce wymienić żaróweczki podświetlające przyciski.
ZANIM ZACZNIESZ: Jeśli obawiasz się możliwości spowodowania zwarcia i masz pecha do prądu i kabelków, to odłącz akumulator (choć nie jest to niezbędne).
KROK 1:
Wyciągamy przyciski z auta. W tym celu podważamy śrubokrętem podstawkę przycisku i wyciągamy go z konsoli skrzyni biegów. Można to zrobić nawet palcami jeśli ktoś dysponuje twardą płytką paznokciową :D Pamiętajmy o zminimalizowaniu uszkodzeń przycisku i konsoli do absolutnego zera! ;) Gdy już wydłubiemy przycisk z konsoli wystarczy rozłączyć kostkę.
KROK 2:
Rozbieramy przycisk. Obejrzyjmy go dokładnie przed rozbiórką. Widać miejsca, gdzie obudowa zazębia się z podstawką przycisku. Widać też, że obudowa przycisku ma cieńszy jeden z dłuższych boków i to tam zaczynamy podważanie. Wsunąć mały śrubokręt od zewnętrznej (jak na zdjęciu) lub co kto woli i z wyczuciem (aby nic nie połamać) podważyć i wysunąć podstawkę ile się da. Następnie wysunąć ząbki z blokad na drugiej dłuższej ściance obudowy.
http://a.imageshack.us/img827/149/step1v.jpg
Następnie naszym oczom ukaże się taki widok:
http://a.imageshack.us/img687/230/krokdrugi.jpg
PRZYCZYNA:
Widać, że przycisk jest cały zaśniedziały i zabrudzony w środku, szczególnie po stronie podnoszenia szyby, dlatego nie łączy.
http://a.imageshack.us/img802/1707/przyczyna1.jpg
http://a.imageshack.us/img15/2108/przyciskg.jpg
KROK 3:
Czyszczenie. Benzyna ekstrakcyjna lub alkohol na pałeczce kosmetycznej poradzi sobie z osadem, małym śrubokrętem zeskrobałem przebarwienia ze styków.
KROK 4:
Składanie przycisku jest odwrotnością jego rozbierania :) Proszę uważać na blaszki, które rozpierają przycisk w konsoli, gdyż ich prawidłowe ułożenie jest kluczowe w ściśnięciu i zamknięciu przycisku. Następnie zabieramy przycisk do auta, podłączamy, wciskamy w konsolę i cieszymy się piękną pracą podnośnika za naciśnięciem palca :cool2:
Pozdrawiam i mam nadzieję, że komuś się to przyda :wink:
Przeczytaj moje artykuły:
  • 6 miesięcy temu...
Dobry poradnik. A nie chciac zakladac nowego postu a przeszukalem forum i nie znalazlem problemu. W googlu tez i nic a mianowicie w mojej e30 Coupe '90 ostatnio zaczal sie przepalac bezpiecznik od szyb. Czy moze ktos spatkal sie z takim problemem. Jesli drzwi sa otwarte to szyby dzialaja ale jesli zamkne to juz nie. Wymieniam bezpiecznik i dziala wszystko jak nalezy do ponownego odpalenia. I w tedy znowu szyby umieraja.
Ściągnij boczki z drzwi i przesmaruj ramiona elektryki szyb. Też mi przepalało bezpiecznik jak drzwi zamknięte. Bo bezpieczniki są dwa i obwody dwa. Jeden na zamknięte i odpalone auto, a drugi na wyłączone i otwarte drzwi w razie gdybyś wysiadał z auta, wyłączył, ale zapomniał szybę zamknąć.
Mam takie pytanie czy ma ktoś może schemat jak podłączyć ten przełącznik bo mam z tym trochę problemów z góry dzięki.
