Przygotowanie do M30B30
Witam wszystkich milosnikow BMW.
Panowie, sprawa nastepujaca. Znalazlem E34 z 3l silnikiem. W bardzo dobrym stanie technicznym i wizualnym, bez gazu, rok w Polsce.
Ale przed ostateczna decyzja zakupu, zastanawiam sie coraz bardziej. Czy aby napewno ten silnik w pełni mnie zadowoli :D
Nie chce scigac sie tym autem, oczekuje komfortu, chociaz w niektorych sytuacjach zapasu mocy. Czy 3litrowy 180konny silnik bedzie w stanie mi to zapewnic?
Zauwazam, ze tych silnikow jest dosc malo,malo o nim sie pisze, czy mam rozumiec, ze czesci beda trudne do zdobycia i drogie? Nie moge znalezc np. dajmy na to sportowych baranow do tego silnika...
Moze zaczynam niepotrzebnie wybrzydzac, gdyz auto trafia sie w naprawde dobrym stanie, jestem w stanie przebolec brak klimy i np. elektrycznych foteli wlasnie dla stanu auta i jego niskiego udokumentowanego przebiegu...
Bardzo prosze o "nastawienie mnie na dobre tory" (POZYTYWNE!! :D)
Witam, silnik jest niezwykle popularny w serii e32. Może dlatego jest mało popularny wśród e34, ponieważ przy dynamicznej jeździe spokojnie łyka 20litrów. Co prawda jest to wynik z e32, ale w e34 nie powinno być dużo mniej. Jednak w Polsce dużo ludzi liczy się ze spalaniem. Silnik jest nie do zdarcia, części tanie, jak na bmw, nie ma się co martwić, tylko brać.
pozdrawiam Bartek
dokladnie tak. mam e32 z tym wlasnie silnikiem, spalanie jest od okolo 12 w trasie do 20 po miescie (mowie oczywiscie o automacie) e34 mysle ze palilo by podobnie bo to ten sam silnik z tym ze buda nieco lzejsza :) wydaje mi sie ze 530 powinno byc ok ;] z podobna moca masz jeszcze 2.5 24v i do tego napewno duzo czesci ale m30b30 wydaje mi sie "prostszej budowy" a nie koniecznie gorszy, podobno przebiegi 500 - 800tys standard :) ja na swoja e32 nie narzekam a mialem 2 e34 m50 .....
p.s. pokaz jakies fotki :)
No czyli mój silnik ;]
Tak jak kolega napisał NIE DO ZAJECHANIA! Mnie pali 20 - 24 przy raczej żwawej jeździe.
Tak jak mój mechanik mówi : "NAJLEPSZY SILNIK DO NAPRAWY, DO REGULOWANIA ZAWORÓW, PROSTY JAK DRUT!"
Hej, to chyba bardzo żwawa jazda, albo bez sondy lambda. U mnie w M70B50 trzeba dobrze cisnąć, żeby wyjść srednio na 25 l/100km. Jednakże przed zmianą sond na nowe, spokojnie łykał 30 l/100km. Może warto się przyjrzeć temu tematowi.
pozdrawiam Bartek
Może masz rację, ale przy jeździe "na dziadziusia" wychodzi 17l/100 lpg.
to sporo ci pali, sprawdz sonde ;] u mnie w 730i automat spalanie od 12L do 20L / 100km
Czy ja wiem czy sporo jeśli mówimy tu o czysto miejskiej jeździe... Jeszcze po moim genialnym mieście, gdzie jest większość ulic zamknięta i korki makabryczne...
A na jeździe 100% trasa nie miałem okazji jeszcze sprawdzić jak tam wyjdzie więc się nie wypowiadam.
