Witam, mam problem z moim silnikiem 325d 197PS ( 50tys przebiegu), na wolnych obrotach silnikiem potrzęsło więc udałem sie do warsztatu. Po zdjęciu głowicy okazało sie , że na jednym z cylindrów są pogiete zawory i kupa nagaru. Głowica została oddana do specjalisty, wymieniono zawory , wyczyszczono , zamontowano i ....było super przez kilka minut do momentu az silnik sie nie nagrzał.. Potem cylinder zaczął "wywalać " do kolektora ssącego. Jeszcze raz odkręcona głowica i sprawdzona "na ciepło " efekt ? ...wszystko ok. Czy macie może jakieś doświadczenia lub pomysły co może być nie tak ????
Dodatkowo wymieniony został wtryskiwacz , wczesniej na kompie kokazało że na tym cylindrze brak jest kompresji.
z góry bardzo dziękuje za uwagi
Czarny
z nowości ...wyciągnięty tłok i sprawdzone panewki.Wszystko w porządku, dzisiaj sprawdzimy czy wałki są ok . Nie mam jak narazie więcej pomysłów. Czy mogła się przestawić krzywka na wałku ???
Jak krzywka na wałku ?? Przecież to jest odlew tyle że obrabiany i napawnay np: stelitem dla utwardzenia.
Krzysztof
to nie jest odlew, krzywki są nabijane na ten wałek, właśnie stwierdzili że piąta jest krzywa na wałku ssącym, tych wałków nie da się prostować więc....szukam wałka.
