Witam :D , kupiłem BMW E46 328i podłączając INPĘ mam błędy błędy 57 i 59 czujnika stukowego silnika oraz 123 termostatu chyba grzałki,takie mam odczyty parametrów jak na screenie,wygląda na przepływkę .Dodam że po skasowaniu błędów błąd 57 i 59 wyskakują po przekroczeniu 3000 rpm, a błąd 123 po włączeniu zapłonu jak jest zimny silnik na gorącym już po skasowaniu błędu nie ma. Proszę o pomoc w diagnozie.
http://img830.imageshack.us/img830/3830/94774763.png
http://img833.imageshack.us/img833/9273/14606062.png
http://img842.imageshack.us/img842/3456/40754793.png
http://img693.imageshack.us/img693/7253/92313057.png
http://img641.imageshack.us/img641/1107/45353448.png
Proszę o pomoc w diagnozie i pozdrawiam.
Bład 123 to przerwa w obwodzie termostatu, jak kiedys miałem e46 to też wyskakiwał mi ten błąd. Musisz wymienić termostat. Rozwalił się czujnik znajdujący się w obudowie termostatu, z opisu sterownika masz M52, a obudowa termostatu jest nierozbieralna i nie mozna wymienic samego czujnika. Wymień termostat i czujnik spalania stukowego. Z przepływka to pewnie chodzi Tobie o przekroczone wartości zasysanego powietrza ?? Przebadaj auto podczas jazdy, podłacz auto pod DIS'a i zobacz co tam pokaże.
Krzysztof
Dzięki kolego termostat wymienię, ale dumam czy czujnik spalania stukowego wymienić jeden czy dwa bo u mnie są dwa. A mam tylko INPĘ i myślę czy da się DiSA podłączyć bo nie posiadam takowego programu. No a z przepływką pobadam ja ale już miałem kupić ją.
Wiem, że są 2 te czujniki bo sam miałem M52, dawno temu :mrgreen: Linki do easyDis v44 ma tutaj na forum, wystarczy sobie ściągnąć i się pobawić.
Pzdr
Krzysztof
