530dA jak wymienić olej w automacie GM 5L40E
Dzisiaj przy okazji wymiany wszystkich filtrów, olejów i innych cudów, chciałem sobie wymienić filtr oleju oraz olej w skrzyni biegów - automat 5L40E.
Oczywiście wcześniej zaopatrzyłem się instrukcję:
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-1322-e46-wymiana-oleju-w-asb-fotki-diy-a5s390r.html
Ale jest mały problem, otóż gw. pkt. 9 należy zdjąć wężyk z chłodniczki, następnie odpalić auto, aby reszta oleju zleciała.
Tylko, że u mnie nie ma takowej chłodniczki;-) Więc jak zlać resztę oleju oprócz tego co wyleci przez korek?
Czy w E39 nie ma takiej właśnie chłodniczki? Instrukcja opiera się na skrzyni, ale z E46, więc sam już nie wiem.
Ostatecznie podjadę do warszatu jak nie ma innej rady.
Dziwne że nie masz tej chłodniczki, jeśli tak jest jak mówisz to pozostaje metoda statyczna, jeśli nie masz doświadczenia to mocno uważaj na to co robisz.
Tu masz schemat swojej chłodniczki, w porównaniu z tą z silnika 2.0 to troszkę duża jest
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DL81&mospid=47545&btnr=17_0164&hg=17&fg=05 - silnik 3.0d
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=17_0150&hg=17&fg=05 - silnik 2.0d
NIe sadze, ze przy skrzyni ktora musi dosc ciezko pracowac z tyloma Nm nie bylo chlodnicy oleju.
Przyjrzyj sie czy nie ida przewody do chlodnicy wody. Prawdopodobnie jest w nia wbudowana chodnica oleju od ASB.
Przynajmniej ja tak mam w swojej 520i '97 i olej wymienilem dynamicznie odpinajac przewod od chlodnicy wodnej.
Chlodnica jest, ale tak jak pokazał to hunter. Wyglada jak chłodnica klimatyzacji;-) Raczej dam sobie na luz z wymianą, podajadę do warsztatu, nie wiem czy dam radę samodzielnie.
