Coś nie tak z przyśpieszaniem
Witam!
Mam BMW 524 TD.
A teraz do sprawy jade sobie nim spokojnie i jest wszystko ok spokojnie (do 3 000 obrotów) niestety jak przekroczę 3 000 najczęściej na biegu 3 albo 2 to mi zaczyna szarpać i przerywać (na jedynce nic takiego się nie dzieje) jak jeszcze chwile przytrzymam na gazie i obroty podskoczą do 3 500 to jedzie dalej normalnie nie mam zielonego pojęcia co to może być. Słyszałem że może to jakiś kabelek od gazu bo nie ma ponoć żadnych linek tylko elektrycznie ustawiane albo może pompa?
Z góry dziękuję za porady ;)
Pozdrawiam!
Wiec tak ,jezeli chodzi o potencjometr to na jedynce tez by sie tak samo dzialo jezli nie dzialal by w calym zakresie ,pompa raczej tez odpada jak by nie trzymala cisnienia to bys mial problem z paleniem na cieplym ,jak juz to pewnie sterownik pompy (moze go wymontowywales) sprawdz czy nie jest gdzies przygnieciony kabel od niego?moze byl wymieniony.Rownie dobrze moga byc zegary (moze wymieniales na inne),obrotomierz dziala dobrze?
eSKa
