skrzynia biegów-problem
Witam jestem tu nowym użytkownikiem.
Mam problem z automatyczną skrzynią biegów w BMW E 32 730 V8
typ skrzyni 5hp 18 czarna plakietka.
Mam samochód od 3 mieś. problem pojawił się nie dawno.
Skrzynia gdy jest mocno rozgrzana "kopała" przy zmianie 2 na 3 bieg.
Po pewnym czasie pojawił się kolejny problem przy hamowaniu i skręcie skrzynia wpada w tryb awaryjny i wyświetla komunikat "getribeprogram"
Jeszcze jedno, gdy samochód stoi, noga na hamulcu, lewarek w pozycji drive, -skrzynia oczywiście rozgrzana-słychać dosyć głośne "wycie"prawdopodobnie z okolic Convertera- tego problemu nie ma na zimnej skrzyni.
Chcąc uniknąć wiekszych uszkodzeń wymontowałem skrzynię.
Po rozebraniu znalazłem 1 usterkę. Wytartą panewkę i pierścień teflonowy z segmentu CLUTCH "F" -ostatni kosz w skrzyni biegów- części nowe kupiłem.
Złożyłem skrzynię, płycie sterującej poświęciłem 2 dni na czyszczenie i sprawdzenie, zmierzyłem oporność wszystkich elektrozaworów, zamontowałem skrzynie do samochodu, nowy filtr oleju, uszczelkę pod miskę, nowy olej ELF dextron III.
W pierwszym dniu na jeździe testowej było to samo,"kopało" z 2 na 3.
Gdy dziś jechałem na jazdę testową sktzynia zmienia biegi idealnie tylko pojawił się poblem znowu przy chamowaniu na gorącej skrzyni
wypisał "getribeprogram'. Po zgaszeniu i zapaleniu auta wszystko OK.
Gdy wróciłem z jazdy test. zostawiłem auto na załączonym silniku, lewarek w poz. P , i po 5 min. auto nie ruszyło już ani do przodu, ani do tyłu. Znowu "getribeprogram". Po zgaszeniu i zapaleniu znów jeżdzi.
Słychać ciągle wycie z okolic CONVERTERA na gorącym silniku.
Bardzo proszę o pomoc.
Dla spokoju przeczyść jeszcze styki wybieraka.No i akumulator musi grać. Gdzieś czytałem, że konwerter jest do wymiany jak auto nie schodzi płynnie z obrotów podczas jazdy i zdjęciu nogi z gazu.
P.S. Rozbierałeś już kiedyś skrzynie? Ja jakoś mam opory żeby się za to zabrać. Gdzie się części kupuje? Drogie? Objaw z kopaniem mam podobny.Z 2 na 3 zazwyczaj w korkach jak już wisco sklejone.
Bring More Women
nie chcialem zakladac nowego tematu
mam e32 730i m30 z tym ze u mnie czuc zmiane biegow bardzo delikatnie, chyba ze gaz wcisniety w podloge to wtedy czuc dosyc mocne szarpniecie, mialem nadzieje ze sama wymiana oleju w skrzyni rozwiaze te objawy.. po przeczytaniu postow juz nie jestem dokonca pewny... prosze o pomoc
Witam, mi to wygląda na padający sterownik skrzyni. Kup używany i podmień. Wogóle przy komunikacie Getriebeproblem powinno się zacząć od wymiany sterownika. Delikatne odczucie przy zmianie biegów jest poprawne w szczególności, że nasze skrzynie nie są nowe. Problemem są szarpania, ale to dużo zależy od silnika, musi chodzić jak zegarek, jeżeli tak nie będzie szarpania podczas zmiany biegów będą pochodzić od silnika, nie od skrzyni. Delikatnie czuć nawet w nowych autach, wiem, ponieważ jeździłem już kilkudziesięcioma automatami.
pozdrawiam Bartek
no to troche pocieszyles ;] zauwazylem ze na benzynie jest to mniej odczuwalne niz na gazie ale jednak.. (oczywiscie sekwencja) co radzisz na poczatek?
