witam panowie
dalej mi cos z tylu auta stuka nie mam pojecia co to moze byc, stuka mi tylko jak podwozie jest przechylone np. przy skrecaniu na rondzie ale przy delikatnym wchodzeniu w zakret tego nie ma lub podjezdzaniu luz zjezdzaniu z kraweznika jes taki metaliczny stuk :duh:
dodam ze bardzo slychac ten stuk zwlaszcza jak skrecam w lewo ale na koleinach juz to nie wystepuje
cale zawieszenie mam praktycznie wymienione bo w przeciagu pol roku wymienilem;
wahacze przednie z tulejami
laczniki stabilizatorow przod
amroki tyl przod
sprezyny tyl przod
poduszka pod skrzynia biegow
tylnie lozyska kola
tuleje tylnich wahaczy
poduszki od amorkow tyl
wiec zostaly mi tuleje na dyfrze i sankach ale ponoc sa ok
macie jakis pomysl od czego tak moze stukac? czy to moze jednak tuleje albo moze półosie tylne?
sprawdzili mi dzisiaj półosie i sa ok zero luzow itp.
sanki sztywne tuleje sa ok i na dyfrze tez ok tez sztywne wsio
dobija mnie to :mad2: :mad2: bo niby wszystko dobrze a tlucze na zakretach
ale zauwazylem ze teraz nawet jak jade na wstecznym i zachamuje to tez ma stuk -wczesniej nie bylo
o dziwo ten stuk nie zawsze wystepuje tzn. moge piec razy jezdzic do przodu do tylu gdzie jedna czesc auta jedzie po chodniku i nie zawsze stuka
wyglada tak jakby cos ulozylo sie raz dobrze a raz zle
tylko pytanie co :?: :duh:
nie mam pomyslow... :mad2: moze tuleje na wahaczach tylnich zle zamontowane :?: jak myslicie czy to moze byc od tego czy jaki czort?
Ja się ostatnio też zastanawiałem co mi stuka w aucie. Dźwięk był podobny jakby klapa była niedomknięta i stukała.
Nie dawało mi to spokoju.
Oglądałem samochód pod spodem, sprawdzałem wszystko i nic nie mogłem znaleźć. W końcu wpadłem na pomysł że przejadę się w bagażniku i znalazłem winowajcę.
Problemem okazała się luźna tylna kanapa, a dokładniej luz na zatrzasku utrzymującym zamknięta kanapę.
Rozłuż tylną kanapę i się przejedź. Może to to.
Pozdrawiam,
Mateusz
Najnowsze Mapy do Nawigacji 2014
http://chomikuj.pl/MapyNaviBMW
z klapa jest wszystko ok
ale juz wiem co mi z tylu stuka az niewiarygodne ze taka mala rzecz a tyle chalasu
lozyska gumowe stabilizatora sa juz zuzyte i stabilizator z jednej strony obija sie o taka metalowa czesc
wazne ze to grosze kosztuje u juz stresa nie mam :mrgreen:
