Którędy kable sygnałowe w BMW ?
Mam takie pytanie którędy puścić kable sygnałowe do wzmacniacza w BMW.
Czy kanałem po lewej stronie (podobno będzie słychać na 1000% gwizd silnika) czy może środkowym kanałem ?
przede wszystkim nie można puszczać kabli sygnałowych razem z zasilającymi..
Jak słusznie napisałeś bmka to samochód bardzo podatny na wszelkiego typu gwizdy .
Ja ze swojego doświadczenia proponuje środkiem jest trochę roboty, ale będzie najbezpieczniej
pozdrawiam.
E36 325i
Czy dużo jest roboty prowadząc kable środkiem samochodu ? Jak się do tego zabrać .... :D
jest troszkę , musisz wykręcić środkowy tunel wyjąć tylną kanapę. ja u siebie musiałem jeszcze wyjąć jeden fotel pozdejmować listwy progowe. po ty powinno dać się unieść dywaniki do góry no i dalej wiadomo...
pozdro
E36 325i
Uważam jednak, że trochę przesadzacie. Robiłem instalacje audio w wielu samochodach. Wszędzie kable sygnałowe były ekranowane, czasami szły zaraz obok zasilających. Gwizdy natomiast zawsze były powodowane przez złe zasilanie, a nie przez sygnał.
Ważne, żeby masy sygnałowej nie łączyć na wejściu wzmacniacza z masą zasilającą. Natomiast na wejściu zasilającym zastosować filtr (naukowo nazwane, a chodzi o dławik szeregowo - paręnaście/parędziesiąt grubych zwojów na rdzeniu ferro, a po tym kondensator do masy).
Jeżeli się uprzecie, to nawet oddalenie kabla sygnałowego od zasilającego o nawet 10cm już daje prawie tyle, co oddalenie ich o 2m. Nie popadajmy w skrajności :mrgreen:
Kai
po pierwsze w każdym zakładzie montującym audio profesjonalnie wyprowadzą cię z błędu puszczania kabli sygnałowych razem z zasilającymi. po drugie puszczając kable sygnałowe nie wyobrażam sobie łączenia masy sygnału z masą samochodu niby po co ? po trzecie jak wiadomo każdy filtr działa na tej zasadzie że wycina określony kawałek pasma , jeśli to komuś pasuje to ok.
ps.
miałem ostatnio taki przypadek tweeter podłączony do zwrotnicy (sprawdzane były różne) i nigdzie indziej ,bez radia ,bez wzmacniacza itp.
a mima to po uruchomieniu samochodu w tweeterach indukowały się piski ze zwrotnic. a było to w e36
E36 325i
a zaraz potem odprawiają voodoo nad samochodem
jestem elektronikiem, zjawiska indujcji elektrycznej i elektromagnetycznej mam w jednym palcu - sprzężenie tego we wzmacniaczu z przetwornicą graniczy z cudem...
"profesjonaliści" i profesjonaliści wmówią Ci wszystko, żeby tylko rachunek był wyższy... sorry
nie takie cuda widziałem włącznie z podłaczeniem masy sygnałowej jako minusa zasilającego, więc wolę tak napisać dmuchając na zimne
ps.
jesu, ja piszę o filtrze zasilania, a ten ma za zadanie filtrowanie napięcia (prądu) zasilającego i ma wycinać teoretycznie wszystko od parunastu Hz w zwyż... właśnie dlatego, żeby nie siać syfu i nie przenosić zakłóceń na wzmacniacz
btw, pasmo, to wycina filtr pasmowy... a ja piszę o filtrze dolnoprzepustowym
krótko i treściwie - ciulate zwrotnice,
wg mnie zwrotnice są zupełnie zbędne, w przypadku tweeterów wystarczy szeregowy kondensator i po krzyku
w każdej zwrotnicy są cewki, a te zbierają syf z powietrza, przy zastosowaniu takich zwrotnic w domu nie ma problemu, ale w aucie są siane o wiele wyższe częstotliwości w powietrze i taka zwrotnica powinna być ekranowana, jak już ktoś się uprze taką zamontować
dodatkowo zwrotnica to straty mocy, a tego przecież nie chcemy
jeszcze jedno - piski z silnika biorą się z dwóch miejsc:
- układu zapłonowego - w BMW jest to wyeliminowane dzięki elektronice, w zapłonach przerywaczowych to była zmora,
- z układu ładowania - alternator - nawet najlepszy regulator nie utrzyma napięcia tak, by nie przeniosły się żadne harmoniczne obrotów alternatora.
Kai
