330xd - samoczynny reset zegarów + zamek centralny
Od kilku dni pojawiły się w moim aucie dziwne dolegliwości. Zaczęło się od tego, że kilka razy po włożeniu kluczyka do stacyjki, przekręceniu kluczyka do pozycji II (zapalają się kontrolki) a następnie próbie odpalenia - zegary przygasały i zerowały się (zegar, licznik dzienny). Tak jak przy rozładowanym akumulatorze, tyle, że samochód bezproblemowo później odpalał.. Te objawy nie występowały cały czas - kilkukrotnie jedynie. Od piątku zaś doszło coś jeszcze... Otóż, tankowałem na stacji. Po odejściu od dystrybutora z kluczyka zamknąłem auto. Po powrocie próbowałem z kluczyka otworzyć - bez efektu. Otworzyłem drzwi normalnie kluczem. Po włożeniu do stacyjki - zegary znów wyzerowane. Ale samochód odpalił normalnie...
Pierwsze moje podejrzenia - klemy akumulatora. Na oko czyste - zresztą jak mają się ubrudzić będąc w bagażniku. Sam akumulator VARTA ma nieco ponad rok, więc raczej go wykluczam - choć tej zimy padł....
A może po ostatniej mojej historii z chłodnicą (która opisywałem w innym moim wątku), gdzie wentylator rozchlapywał po przedziale silnikowym płyn chłodniczy coś ten płyn zalał?
Macie inne pomysły?
moim zdaniem to dwa osobne problemy ..... drugi z nich dotyczy sterownika centralnego zamka ...
Chiptuning Łódź
A mógłbyś nieco rozwinąć co masz na myśli? Zaznaczam, że najpierw było zerowanie zegarów...od piątku doszedł problem zamka centralnego z równoczesnym zerowaniem zegarów... Myślę, że to jednak jeden problem - tyle, że pogłębiający się... Sam samochód bezproblemowo odpala...No ale lato jest a nie zima, więc... :P
sprawdź jeszcze wszystkie bezpieczniki....
Tak też zrobię... Ale gdyby "walnięty" był bezpiecznik - problem występował by chyba za każdym razem. A występuje co jakiś czas, co któryś raz...tak co piąte otworzenie auta...Kilka razy bez problemu i nagle następny raz reset. I znów kilka razy bez problemu...i reset...
ale bezpiecznik nie musi być spalony ... może być np. mokry...
Chiptuning Łódź
Posprawdzam...ale skąd mógłby by być mokry?
Dziś rano wszystko odbyło się bez problemów....
