318tds nawiew nie dziala na 1;2 biegu
witam
mam problem ze nawiem nie dziala mi na 1;2 biegu a na 3;4 normalnie. gdzie znajduje sie ten caly rezystor co tym steruje?? pewien magik mowil ze trzeba wymienic cale sterowanie nawiewem... chodzi o ta czesc gdzie sa potencjometry do regulacji
z gory dzieki
To fest magik. Pokrętło od siły nawiewu możesz rozebrać, przeczyścić, sprawdzić miernikiem czy styka (nie pogub przy rozbieraniu kulek :P )
Jeśli tam wszytko będzie ok to dostań się do opornicy i ją sprawdź. Gdzie jest zależne jest chyba czy masz klimatyzację, jaka wersja nadwozia. Wpisz w wyszukiwarkę opornica lub jeż i możesz szukać, lecąc po tych dość grubych kablach od włącznika prędkości nawiewu też dojdziesz do opornicy.
