jak skasowac luz na przekładni
Teoretycznie mozna przekladnie troche "dokrecic" - na dole
powinna bc jedna lub dwie sruby wewnetrzny torx ale zazwyczaj
jak jest zuzyta to juz niewiele pomaga - zaczynaja sie problemy
z wracaniem do srodkowej pozycji itp.
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
hmm to po co te śrubki montują ? ja mam taką kontrującą wkrętak i 6 kotnakontrująca w pozycji na wprost wspomaganie działą za bardzo za lekko chodzi luzu nie ma ... czy tą śrubkamoge zlikwidować za lekko pracujacą przekładnie? bo jest tak że jak jade po dziurac hto ruch mojego ciałą przekładan na ręce i dalej kierownic wpływa na trakcje!!!:) ale numer!!! muz opierać ręce o kolana i trzymać od dołu i jest ok ... zawiecha byłą robiona geometria też nikt nei wykrył zwalonej przekładni :)
kupie silnik 2,5 L bądz 2.0 litra albo zestaw do swapa na 3l ,3,5
mam taka przekładnie,czy w niej sie kasuje luz?
Na ogół w maglownicach grzebieniowych jest tak zwany kamień dociskowy który znajduje sie tak jakby od spodu listwy grzebieniowej luz reguluje się grubością podkładek lub śrubą dociskową, zależy od konstrukcji.
Sprawdz czy przypadkiem nie masz luzów na "jabłkach" maglownicy czyli końcówkach drążków wewnątrz przekładni tam pod gumowymi osłonami, jeśli właśnie tam masz luzy to raczej magiel do regeneracji, choć również w niektórych typach maglownic da się te końcówki dokręcić ale wszystko zależy od budowy przekładni.
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
Luzów nie ma na jabłkach .. to dość ciekawie wygląda bo destęp do tej regulacji jest wygodny i od góry przekładnia pracuje precyzyjnie aż za dlatego jest taki problem :) każy ruch jest odczuwalny ruch kirownicą ...
dzieki za info i pozdrawiam
