e46 Coupe 320Ci - Tylne lampy diodowe
Witam i sorki jeśli źle umieściłem zapytanie lub jeśli się ono powtarza.
Czy mógłby mi ktoś podpowiedzieć jak ustawić w e46 coupe lamy diodowe z tyłu. Z przodu mam fabryczne xenony, z tyłu oryginalne ledy, które sam wstawiłem. Lampy nie palą się jednolicie - jakby mrużą, kierunkowskaz szybko miga a do tego jest oczywiście błąd spalonej żarówki.
Co i jak powinienem zrobic z tym calym przełącznikiem świateł??? :duh: prośba o wsparcie!
Słyszałem że najlepiej jest przeprogramować przełącznik świateł. Ale jak i gdzie? Może ktoś umie to zrobić??? :lol: $
Bardzo Mądry Wybór ( ͡° ͜ʖ ͡°)
masz coś z lampami że migają sam nie mam ORI i świecą normalnie.
spalone żarówki można zlikwidować kupując oporniki na allegro.pl
brokat_
  • 8 miesięcy temu...
Witaj kolego. Z uwagi na to że Twój post jest dość stary mam nadzieję że już uporałeś się z ori ledami w Twojej coupe. Mam E46 323Ci z 99 i właśnie nosze się z zamiarem zakupienia ori ledów. Czy uważasz to za dobry pomysł i co musiałeś zrobić aby działały?
Hejka, sorki że tak późno daję respond... nie logowałem się jakoś ostatnio, a tylko przeglądałem posty
Mam nadzieję że już po kłopocie i all ok, ale i tak napiszę.
1. do ori ledów musisz dokupić dwa kabelki - są dostępne w ASO, 100zł sztuka - musi być LINKS und RECHTS,
2. jesli wystapi błąd żarówek z tyłu, ledy bądą mrużyć a kierunkowskazy szybko migać, znaczy że musisz wymienić/ przeprogramować moduł włączania świateł.
a) nie wiem czy da się przeprogramować każdy moduł,
b) zakup nowego w ASO około 1000pln, ja kupiłem swój uzywany od znajomego za 250 pln.
Jeśli masz z przpdu xenony, to musisz mieć przełącznik dedykowany na xenony i na ledy na tył, jeśli zwykłe lampy, rzecz jasna przełącnzik dedykowany na zwykłe lampy i na ledy z tyłu.
3. wsadziłem moduł świateł od poliftowej buńki, która miała z przodu xenony a z tyłu ledy - tak jak u mnie. Po przełożeniu modułu wszystko działa idelanie i piękie
Mam nadzięję jakoś się przydało info i nie jest za późno. Napisz czy Tobie się udało!
pozdr!
